装完系统后一重启系统就又坏了,怎么解决?
li6662003
2012-2-6 21:24
重装四五次了,检测一下,硬盘一点坏道都没有。不知道怎么回事?黑屏提示系统文件丢失
wxiaoke
2012-2-6 21:55
1.更换硬盘数据线
2.换内存
hfgjinggxj
2012-2-6 22:28
我个人认为还是硬盘问题、不信换硬盘试试、
精锐电器
2012-2-6 22:58
LZ提问时告诉大家是台机还是本本,如果能够提供详细点更好。
xp2012
2012-2-7 07:58
从新分区在装系统看看
Z417565711
2012-2-7 08:26
过来看看,学习一下
a769497139
2012-2-7 08:32
重新分区试哈格
8837212
2012-2-7 21:26
把硬盘低格一下 应该能解决~!~~
liang55
2012-2-8 10:40
重新分区或换硬盘。
范德萨
2012-2-8 10:49
不好说了 使用时间超过五年直接换新机子不需要值当维修
5592550
2012-2-8 11:02
应该是内存条的问题
方子
2012-2-8 11:06
先换个硬盘,不行,再换内存!!
batea
2012-2-8 16:13
硬盘没坏道就换内存试,如果是内存没坏是AMD的U的话就换U试试。
li6662003
2012-2-9 08:58
换了个内存条子,问题解决了。谢谢大家指点,是内存故障。
忘情封
2012-2-9 13:03
应该硬盘的问题吧·
交换路由器
2012-2-10 09:40
如果硬盘检测没有坏道,建议:
1.更换一根硬盘数据线。
2.建议更换内存条。
3.刷BIOS试试吧。
(仅供参考)
飘渺维修
2012-2-10 10:06
我有一台和你一样的问题的台式机机,是换了5根内存才好。还要考虑电源啊!
lenovo维修
2012-2-10 10:12
你的系统光盘不行,换几个不同的试一下。
易钢
2012-2-10 20:56
硬盘分区看下 实在不行 换条内存试下
永恒淘榜
2012-2-20 13:16
