标题: 一个换灯管无奈的经历! [打印本页]
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2012-2-6 18:25
标题: 一个换灯管无奈的经历!
正月十五 一个风和日丽的下午,不幸降临到了我的头上。别人送了太显示器过来,说是 亮一下马上灭掉。开机检查。那个红啊呵呵!灯管坏了。放下手头工作,开始了换灯管。开头一切顺利。外壳 和屏的铁架子已经拿下来了。下面就要开始 把屏拿下来了。不幸就这样戏剧的发生了。屏电路和屏连接处 开焊脱落,其实当时我很小心很小心了。可能是老显示器,那一快有点老化了。意识到大事不好,马上装上屏 通电检查,呵呵!好像开始
一片黑一片白 。游戏结束屏报废了倒霉啊!
作者: Yy.    时间: 2012-2-6 18:31
呵呵,那可怜了,要赔人家屏了,但是最重要的还信誉问题啊...换灯管你拿屏下来干嘛啊?一般拿一个铁架子就可以啦,其他的部分用剪钳剪掉就可以了
作者: 叉腰道人    时间: 2012-2-6 18:41
Yy. 发表于 2012-2-6 18:31
呵呵,那可怜了,要赔人家屏了,但是最重要的还信誉问题啊...换灯管你拿屏下来干嘛啊?一般拿一个铁架子就可 ...
能不能详细说说你的换灯管步骤啊
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2012-2-6 18:51
我也想知道你换灯管的步骤。我一直都是拿掉屏换的 笔记本除外
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-2-6 18:53
楼主好倒霉,我也试过弄废过屏的,所以换灯管要收高费,当买保险
作者: 小王良    时间: 2012-2-6 18:56
有时热塑套太大时,装不平。这时候也小心一点。不能硬来了。
作者: 淮安电脑维修    时间: 2012-2-6 18:59
我一般都是两头挖洞把灯管抽出来的,这样保险点。但论坛上有人说这样做投机取巧不地道。{:soso_e101:}
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2012-2-6 19:03
我根本还没开始换,就是拿屏的时间把连接屏和电路板的地方弄开焊了,其实我也已经很小心了
作者: 小王良    时间: 2012-2-6 19:07
有时真的是没有办法啊。人背啊
作者: sinmusic    时间: 2012-2-6 19:21
那真的不知道怎麼說了。下次還是學樓上的開口換好了。
作者: 小东维修    时间: 2012-2-6 19:40
俺都是用锉刀错开,实在不行就上剪线钳嘞
作者: kayy    时间: 2012-2-6 20:39
换灯管 熟能生巧...我换灯管都是会把玻璃取出来放一边的..X PCB板 从来不会用手去提 或者拉..或者 抬...玻璃Y侧这边 也不用手去搞..拿另2侧..
作者: ぅ小米ょ    时间: 2012-2-6 20:39
学习了
作者: Yy.    时间: 2012-2-6 20:45
叉腰道人 发表于 2012-2-6 18:41
能不能详细说说你的换灯管步骤啊
就是拿掉屏那个铁架子就可以了啊,然后在左右两边挖洞,用镊子慢慢把那个白胶弄掉,如果旁边的铁片影响和灯管头接触的话,可以用剪钳剪掉,把灯管线焊下来,然后取出灯管,把新的灯管焊上,焊完检查有没有碰到铁片,接着外接电源和高压测试,确定好后,粘上点硅胶,把灯管固定好,就是这样吧。虽然会浪费时间,但是也有浪费的好处,就是这样不容易漏光。
作者: guashunxiang    时间: 2012-2-6 20:54
液晶换灯管屏不拿下来 怎么换啊,有点不懂
作者: lena123    时间: 2012-2-6 20:57
楼主的运气不好啊
作者: y33150129    时间: 2012-2-6 21:07
你娃太倒霉了,只有赔了,
作者: win3311    时间: 2012-2-6 23:59
汗,先别急,上次我一不小心把人家的屏电路上的插排线口给拆断了,就是驱动板到屏上那个排线口啊,给拆断了一半,感觉大事不好,想了半天办法没想到,最后想能不能在给他焊住,可是焊了半天还是不行,原焊原差了,好多线都焊到一块了,焊接技术不行啊。
第二天我从报废的屏上拆下排线口,一条一条慢慢的焊接,功夫不负有心人啊,焊了正正三小时,哈哈,终于好了。改天给你们上传一下,我焊住的排线口。
作者: 心力交瘁    时间: 2012-2-7 00:18
还是方法不对头,我换灯管也要把屏取下来,不过我从来也不去拿它,自始至终,屏都是面朝下。放在桌子上,直到结束。
作者: 沉默醉生梦死    时间: 2012-2-7 14:33
我有次也是这样,还是新屏呢 ,质量太差了 郁闷死
作者: 车内有小孩    时间: 2012-2-8 16:16
还是把灯管抽出来换 好点
作者: xukexin    时间: 2012-2-8 21:03
还是掏洞拿灯管安全些。
