希捷500G带电摔坏,MHDD有叹号,求助
EternalZED
2012-2-6 16:46
前150G不分配可以用 但是硬盘本身还是有时很慢
检测有X和!
X用磁盘再生器修复了 叹号怎么办?
黄金一代
2012-2-6 17:24
貌似没办法 。
刘四哥
2012-2-6 17:27
这个可以用pc3000修复的……
Z417565711
2012-2-6 17:59
过来逛逛,学习一下。
jed769
2012-2-7 00:47
500G 正常都是点11或点12的,盘的没修吧,MHDD擦一下还不能解决就没办法了
数码客服
2012-2-7 01:04
同意楼上的看法!
罗工SAS
2012-2-7 09:44
1级下输入N1
T级下输入指令m0,8,2,,,,,22这个操作大约要做3小时
最后用m0,6,2,,,,,22试试吧,不一定有效果
点11 12的盘修复率非常低的。
名扬花鼓
2012-2-16 17:54
摔坏的,没什么希望了,全盘叹号修复掉也不管用
硬盘砖砖
2012-3-2 20:32
扔!这种情况90%是头摔坏了
后院栽花
2012-3-3 10:58
过来逛逛,学习一下。不过摔坏的,没什么希望了
wxiqing
2012-3-4 20:53
用MHDD先删除坏道,然后高级擦除,大硬盘G表容量庞大,我试过320的4095,估计问题不大。
名扬花鼓
2012-3-10 15:12
没救了,板留着做配件吧
善若水
2012-3-10 15:27
做配件,可以利用的
双枪维修
2012-3-10 18:25
一般是磁片划伤,没修的价值
