东芝L100奇怪故障
liaoyi1989
2012-2-6 16:34
东芝L100奇怪故障
接到一台比较老的东芝,因为是同行机所以大概报了个同行价,拿来故障是不跑码,拆机进去看到蓝桥有被修过,没多想,直接上BGA,稍凉下来测试,跑码正常了,点屏显了,于是装机,然后很开心的通知同行来取机,同行把机器给了客户,结果第二天客户就回来了,说机器又不亮了,同行又给我拿过来,我看了看,老样子,还是不跑码,郁闷了, 拆机了,换了个南桥,也点亮了,但总有点不放心,于是跟同行讲机子留下来伙测试一天,于是放那边放了一天电影没出问题,第二天开店,再次开这台机,故障又出现了,不跑码,这下说明跟桥没关系了,于是我把板上的芯片全加焊一次,CPU附近有空焊盘的电容全加上去,结果隔夜之后还是一样,因为手上机器 不多,所以专攻这台机最后让我发现,只要把IO,87541加焊一下就可以开机,凉下来就开不了,IO换过。附近的大电容也换过,还是一样,现在真没撤了,收了钱退回去,这可以么。。。。。请各位给点意见!
