标题: 插上网线自动关机,有时是重启 [打印本页]
作者: dgzxl    时间: 2012-2-6 15:38
标题: 插上网线自动关机,有时是重启
一块服务器主板intel7520 板载intel双千M网卡,插到千M网线时会自动关机,有时是重启,从来没见过这样的问题
作者: Z417565711    时间: 2012-2-6 17:14
过来逛逛,学习一下。
作者: atm1    时间: 2012-2-6 23:01
先禁用网卡,然后插上网线看故障是否复现,据此判断是否为硬件故障
作者: BLFMYSO    时间: 2012-2-7 09:10
网卡短路了吧{:soso_e100:}检测下了。
作者: dgzxl    时间: 2012-2-9 09:25
就是硬件的问题,请问网卡短路咋修?
作者: wangshuang    时间: 2012-2-9 09:33
网卡短路          可以先换网卡芯片试一下
作者: 基费    时间: 2012-2-9 09:36
1检测网卡线路
2周边供电电容
作者: topcookie    时间: 2012-2-9 15:30
先不要插网线,看能不能认到网卡,再摸摸网卡芯片发热不
作者: 双枪维修    时间: 2012-2-9 15:41
插PCI的千M网卡嘛,值不了几个钱
作者: wxiaoke    时间: 2012-2-9 17:40
网卡芯片出问题了,不如直接更换独立网卡
