查看: 1928|回复: 1
电源HK350 55AP的问题
发表于 2012-2-6 15:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有个台式机,联想新梦51500,915的板子,奔腾D的cpu,一代内存,不开机,我看主板鼓了好几个电容,更换,还是不开机,更换电源,可以开机。我用这个主机的电源HK350 55AP,是494+339的芯片组,更换2个50v1uf的电容后,电源线必须得插上一会,主板才能正常启动,各位指点下啊。。。
发表于 2012-2-6 15:59:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把加速电容换大一点换成50V2。2U或4。7U,再分别测量一下大电容的电压,测它的电压变化,不行就换,还有待机测主开头管的电压、BE间的电压是否一致、待机+5V电容10V1000U也要换新的
