不知道15V到底是怎么来的,解决办法
海辉科技
2012-2-6 14:38
不知道15V到底是怎么来的,解决办法
最近修道很多机器。开机掉电。经测试很多后级电压没出来。经检查MAION这个信号没发出来,这个信号是15V控制的,查15V是由待机5V经4个二极管升压出来的,那块的电路全部换了,还是一样,15V只有6V左右,生不起来。没办法断开前级。直接19V代替OK。不知道论团有没有知道这个到底是什么问题。
玉林大城
2012-2-6 15:23
开机一下了就掉电了怎么查
四十三笔画
2012-2-6 15:31
是什么机器的,找图纸查一下不就知道了么。
武彬彬
2012-2-6 15:33
看楼主的描述,应该是售后了,如果楼主确认换了升压器件,查图纸看看是否用升压控制不到位。
yulibeyond
2012-2-6 15:41
学习了。。。。。。。。。
