查看: 3777|回复: 5
[主板维修]
一块华硕P5G41T主板自动开机
发表于 2012-2-6 14:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这块主板自动开机点不亮,但是在点下开关键就能点亮了,主板的 IO芯片已经换过了还是不行,和开关键相连的电阻,电容都换了还是不行,这会是什么问题
发表于 2012-2-6 15:11:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
查和PSON有关的温控信号
发表于 2012-2-6 15:34:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没明白楼主什么意思?自动开机不行?是接上电源自动开机了,但是点不亮。只有按下开关键才能开机?华硕这块主板是自动开机的吗?
如果可以开关键可以关闭电源。可以考虑BIOS
发表于 2012-2-6 15:55:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换个电源试试 有没有可能是晶振 或bios
发表于 2012-2-6 16:26:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不能自动开机 只能手动开机?
电源模块不支持自动开机?
发表于 2012-2-6 23:19:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我一n73的华硕就是这样,后来发现是一小芝麻管坏了引起的,在桥的旁边,不和开关相连。换之就正常了。你的可以查一下南桥边的小芝麻,看是不是那些小芝麻坏了。好好找找。华硕的垃圾爱坏小芝麻管。且还是软击穿的多。
