DV5不显维修,座子问题
海辉科技
2012-2-6 14:26
DV5不显维修,座子问题
也是同行拿来的机器,叫我做显卡,我一看是AMD芯片组的 要么是CPU 要么是CPU座 要么是北桥。插电测试无CPU电压。电流0.42 客户说在太阳底下晒一会就可以开机了,心想CPU肯定没问题,我把CPU供电那块按一下就有电压了 ,还以为是CPU供电管理虚汗。烙铁焊好,故障一样。心想应该是我按的时候把板子按变形导致的,于是怀疑CPU座,用力按CPU座,OK。加焊座子亮机
往前走着
2012-2-6 14:35
思路简介。果断
605092914
2012-2-6 15:51
应该就是通病吧。
xiyinli1314
2012-3-7 07:39
HP DV系列好多通病啊
lichaolian
2012-3-7 09:48
AMD的CPU座子问题多,尤其在HP的机上
十年后
2012-3-7 10:02
cpu坐不好焊啊,,,
武彬彬
2012-3-7 10:13
加焊CPU座楼主助焊剂吗
雨潇清秋
2012-3-7 10:17
我也碰到过,AMD的CPU座子好像是要注意 的
本本硬件
2012-3-7 10:20
一直在找焊座子的 助焊剂
尖兵刀刀
2012-3-7 10:30
上次碰见个 CQ40的机器 没拆过机 跟你的问题一样 最后是CPU松了·····郁闷
li874526
2012-3-7 10:51
cpu坐不好加汗
广州小刚
2012-3-7 11:26
CPU座子不好焊呀
独学无友
2012-3-7 11:33
还没遇到过,大家对换座子这方面有什么好的经验切磋一下。谢谢。。
Baity
2012-3-7 11:48
对呀,记得上次弄一个座子,加焊还是不好,拔下来了,这个球真难植,我也用吸锡丝托啦,托的时候稍微一用力焊点就往下沉,以后碰到cpu座子建议不要拖拉,很难搞的,不过最后废了九牛二虎之力还是搞定啦。
新实际
2012-3-7 11:51
经验维修啊学习拉
