惠普康柏V3000不过内存请教大神帮帮忙
ya520ng
2012-2-6 13:55
一台惠普康柏V3000的笔记本,上电0.74,不上内存电流一样还是0.74,换过内存故障依旧,北桥做过故障依旧,供电时钟都有,上假负载VERF正常,VDD也正常,SPD也正常,量北桥到内存的数据线都正常,现在晕了,求高手给点思路,谢谢啦,这主板是INTER的U,北桥和显卡是集成的,硬盘接口是SATA的接口
城固小刚电脑
2012-2-6 14:16
建议加焊北桥试下
一掷千金
2012-2-6 14:27
AMD的CPU内存归CPU管,换U试一下吧,TL
王利国
2012-2-14 18:11
我没记错的话0.76还没过U吧 内存是1点多安! 如果是不过内存你量下BIOS 。BIOS也会引起不过内存!
没钱不行
2012-2-14 18:45
写BIOS试一下。
