标题: 谁有绝招解决此宏基4730?进系统显示桌面的瞬间掉电???? [打印本页]
作者: 七度人生    时间: 2012-2-6 11:40
如题,,,,拿下光驱和无线能正常,但是装上就不行。怀疑是cpu供电芯片或是其他的电源管理,请高手指教
作者: 维维豆    时间: 2012-2-6 12:34
那就测试下你拿下来的无线跟光驱是不是好的,再查别的地方
作者: langzi.    时间: 2012-2-6 12:49
是光驱跟无线都不行么?  还是没有排除掉其中的一个,
作者: czcz    时间: 2012-2-6 12:57
换CPU滤波电容,是NEC的电容,通病。
作者: df103    时间: 2012-2-6 13:21
可能是哪个供电不足
因为进系统整机需求提高
作者: Z417565711    时间: 2012-2-6 15:20
过来学习了,支持一下。
作者: 武彬彬    时间: 2012-2-6 15:27
应该是CPU供电不足,器件虚焊或性能减退引起。
作者: 1324731783    时间: 2012-2-6 15:45
是CPU后面大电容
作者: 七度人生    时间: 2012-2-7 08:24
光驱是好的,无线也是好的,感觉像是供电不足
作者: 七度人生    时间: 2012-2-7 08:25
和他俩都没有关系,供电不足吧,有没有这方面的通病、?
作者: 七度人生    时间: 2012-2-7 08:26
不是的啦,这个是小电容
df103 发表于 2012-2-6 13:21
可能是哪个供电不足
对,我也是这么认为的,但是就是找不出来
作者: 七度人生    时间: 2012-2-7 08:27
因为进系统整机需求提高
对啊,峰值电流2.6
Z417565711 发表于 2012-2-6 15:20
过来学习了,支持一下。
大家帮忙顶起来,让高手们看见指点一下,大家都有好处
作者: 七度人生    时间: 2012-2-7 08:28
嗯,量了山下管和其他的电容都是正常的啊
作者: Z417565711    时间: 2012-2-7 08:36
过来学习了,支持一下。
我也是这么想滴
作者: Z417565711    时间: 2012-2-7 08:37
我也是这么想滴
作者: 黄金一代    时间: 2012-2-7 08:40
貌似供电不足
作者: 剑波    时间: 2012-2-7 08:48
应该是3 5v的供电那块有不良的吧,不是u供电的问题。加焊,换电容喽亲
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2012-2-7 09:17
加焊电感试试
作者: ruoshuma    时间: 2012-2-7 10:58
在进入桌面的时候,整机会复位一次网卡、显卡、内存。CPU供电也是有可能,但是不要什么都赖CPU供电。
作者: 风泪眼    时间: 2012-2-7 11:04
兄弟  你可以单用电池看看么!我昨天一ACER 就是的 修好了 用适配器测试 过了滚条就掉电重启 用PE 一加载显卡驱动也一样  用电池就没事!
作者: samsungnpc    时间: 2012-2-7 11:16
有点麻烦{:soso_e110:},像是电容漏电或者虚汗。先把大电容都加焊一下,试试看!
作者: renjiesg25    时间: 2012-2-7 11:22
看是不是无线和光驱那边的供电有没有问题
作者: 淮安电脑维修    时间: 2012-2-7 12:16
建议在CPU供电、3V、5V等处加电容试试。
作者: 迎丰科技    时间: 2012-2-7 13:34
供电不足吧,看看那大电容器
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-7 13:38
最好测试出来是哪个引起的,再找对策,nec的电容是容易出问题
作者: 七度人生    时间: 2012-2-7 16:55
Z417565711 发表于 2012-2-7 08:37
我也是这么想滴
哈哈,大家顶顶就不信高手们看不见
黄金一代 发表于 2012-2-7 08:40
貌似供电不足
真有那么回事,,
作者: 心在飞翔    时间: 2012-2-7 17:04
拿下光驱和无线正常,就可以比较容易定位了,你再分别安上光驱和无线试下,把故障定位最小化。
然后再根据相关的线路排查,从你表述的来看,南桥问题大些。
作者: ndpndx    时间: 2012-2-7 17:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 朝花    时间: 2012-2-7 17:29
换掉CPU供电芯片看看,修过一个DELL的,XP画面一出来就掉电,发现CPU芯片上管烫的厉害,换掉供电芯片就OK了
作者: liminggao    时间: 2012-2-7 17:36
不会是温度高吧
