改外频和倍频会烧CPU?
人间哪有真情在
2012-2-6 10:31
改外频和倍频会烧CPU?
{:soso_e109:}昨天一时多手将BIOS的外频、倍频改了,我的U是AMD3600+的,本来参数外频200倍频10,我一时不知怎么头脑发烧了想来3600+主频是3.6???{:soso_e132:}(估计当奔腾了){:soso_e127:}就改成了400*9=3.6。。。。结果。。。。悲剧了,改后保存重启没显示了,测试卡没认到U,COMS放电也不行了,摸摸个CPU,CPU很凉,我的心也是哇凉哇凉的,我估计CPU烧了。现在手头上没940的,再找一个试一下看看是不是烧了CUP,不过可能性达到90%以上。 {:soso_e136:}
wangmei
2012-2-6 10:38
大意了楼主
czcz
2012-2-6 10:38
不太可能呀,主板坏了。
冯玥
2012-2-6 10:45
CPU超频太高,是很可能牺牲的……楼主大意了呀!!
维修公司
2012-2-6 10:50
一般超频烧不了U,但会不稳定或死机,,
gckjqi
2012-2-6 10:53
在BIOS超的话应该不至于少CPU啊
shat
2012-2-6 11:55
Overcloking dangerous for hardware/
春湾扬洲电脑
2012-2-6 12:02
不可能一下都不亮机的,你换张板看看
WJS5212011
2012-2-6 17:47
肯定不会烧的,
浪尖上玩时尚
2012-2-6 18:16
不会烧的,,,,
jijiudi
2012-2-6 18:34
不太可能哦。
如果要烧CPU的话至少要加电压才会烧。
你的BIOS可能还没放电好哦。再试试放电,放久一点。
你现在点亮应该是参数不对,跟烧不烧关系不大。
真正的我
2012-2-6 20:35
同意楼上的。。。。。。。。
pign3100
2012-2-6 21:23
没u的话直接换板试试。估计参数不对多点。还有50%的希望。
人间哪有真情在
2012-2-6 21:31
明天再试试吧,今天都没时间研究
376057772
2012-2-6 21:49
超频一般不会烧CPU,建议BIOS放电再试
