标题: Gateway 停在开机画面不动 进不了系统 [打印本页]
作者: 西芯盛科技安    时间: 2012-2-6 10:08
Gateway 停在开机画面不动 进不了系统?按什么键都没有反应,内存换了多条,硬盘拔掉,网卡拨掉,光驱都拨光,电池放电,南桥也做了,还是没有效果???请求帮助
作者: xiu120    时间: 2012-2-6 10:25
换南桥试试
作者: 尛貝    时间: 2012-2-6 10:48
细心点在看看外观,如USB口,PCI口,等等外设口,没问题的话在换南桥吧.
作者: 心诚则灵通998    时间: 2012-2-6 11:02
看有没有电压短路,上次我遇到过USB的5V电压短路而停在开机画面。
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-6 11:56
刷bios看看
作者: zjw128    时间: 2012-2-6 12:12
刷bios看一下啊
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2012-2-6 12:55
有点纠结,为什么不看看声卡 1394 USB PCMCAI等接口芯片呢
作者: 153588641    时间: 2012-2-6 12:57
应有部件短了。你看下设备有没有短,不行就换个南桥看下
作者: 15948    时间: 2012-2-6 13:10
楼主没刷一下bios吗
作者: 西芯盛科技安    时间: 2012-2-6 15:52
南桥换了一个,能进系统了,操作也没有什么问题,拨电重新插电开机又是一样,和原来一样问题死在了奶牛画面,晕死了。???
作者: 、Air'べ    时间: 2012-2-6 19:04
  有多的U没 ? 换个试试
