标题: 电脑开机后出错啊? [打印本页]
作者: 飘渺维修    时间: 2012-2-6 09:36
标题: 电脑开机后出错啊?
电脑正常关机后在开机就出现如图问题额,系统换过,硬盘没有坏道,用安全模式就可以进系统啊?
作者: 飘渺维修    时间: 2012-2-6 09:37
补充:硬盘也换过啊
作者: 飘渺维修    时间: 2012-2-6 09:40
就是到XP滚动条那里就出现上面的错误啊?电源也换过啊!就差主板没有换啊!主板是845的啊!求高手给个思路啊!谢谢1
补充内容 (2012-2-8 09:25):
我用驱动精灵下了显卡驱动后就变得不清楚了啊
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-2-6 12:04
不是提示少文件吗?既然硬盘没问题,那复制那个文件进去不就行了吗?
作者: 就“哼”吧!    时间: 2012-2-6 12:13
换个低点的版本试试
作者: 飘渺维修    时间: 2012-2-6 14:27
刚装得系统就可以用啊,但是关一会机再开机就如上面所示啊?
作者: 新手王权    时间: 2012-2-6 14:41
主板造成文件损坏的听过没遇到过
作者: qiyidiannao2011    时间: 2012-2-6 14:42
换一下内存试一下
作者: 余海威    时间: 2012-2-6 14:45
系统不行吧,换个纯净的试试。。。
作者: 超越科技    时间: 2012-2-6 15:11
内存问题 应该是
作者: 南门二饼    时间: 2012-2-6 15:22
这种问题内存硬盘居多。硬盘换过了,那换内存试试。
作者: 飘渺维修    时间: 2012-2-6 16:01
内存也换过啊啊
应该是板啊?
作者: wangniao    时间: 2012-2-6 16:04
管个别的版本的系统装一下试试,最好安装版试试
作者: dlslzjn    时间: 2012-2-6 16:06
换U吧,CPU坏了
作者: Z417565711    时间: 2012-2-6 16:23
过来逛逛,学习一下。
作者: 午夜的阳光    时间: 2012-2-6 16:25
dlslzjn 发表于 2012-2-6 16:06
换U吧,CPU坏了
请问有何根据呢
作者: yjcblue    时间: 2012-2-6 16:41
内存问题居多把
上次我也遇到过 只不过不是这个文件
作者: yanchaoxi    时间: 2012-2-6 17:02
一代的内存,加上很老的主板,出这问题正常,应该是内存部分,要么是内存,要么是主板内存槽部分
作者: wxiaoke    时间: 2012-2-6 19:40
有过类似的案例,建议换主板测试一下吧
作者: E点夏日    时间: 2012-2-6 20:10
测一下内存试试
作者: csdrcshygl    时间: 2012-2-7 09:32
不会是楼主用量产的U盘装得系统吧?如果是,把U盘插上去开机试试
作者: geleibo    时间: 2012-2-7 09:43
如果是这样,我会用LINUX试试看是否正常,不然就是主板的问题了
作者: zhihua88    时间: 2012-2-7 09:50
换条内存试试
作者: yun7055    时间: 2012-2-7 10:17
換硬盤吧,不支持的硬盤
作者: foscon    时间: 2012-2-7 10:17
进BIOS,把硬盘的UDMA选项改成不是AUTO,试一试
作者: e348185342    时间: 2012-2-7 10:18
UNKNOWN HARD 不是硬盘就是内存,硬盘线换换看看啊,
作者: 石头万岁    时间: 2012-2-7 10:37
换内存试下,内存情况比较大。
作者: 人间哪有真情在    时间: 2012-2-7 10:54
换个内存试试,不行弄弄内存槽再试试
作者: 嚉伱吥弃    时间: 2012-2-7 11:13
新手学习 学习
作者: 16938374851    时间: 2012-2-7 13:16
硬盘数据线换过吗?系统全格过没?
作者: 16938374851    时间: 2012-2-7 13:17
还有硬盘借口该国吗?BIOS里面的。
作者: 秋风落叶1818    时间: 2012-2-7 13:37
我遇到过这样的情况,先排除内存原因,再换一根硬盘数据线。即可排除!
作者: rewq4321    时间: 2012-2-7 13:55
主板是很有可能的,南桥电路可能有问题
作者: Aaron93041    时间: 2012-2-7 14:43
一个个排除嘛。先换个纯净系统。再换个硬盘。不行就可能是排线和内存咯
作者: csdrcshygl    时间: 2012-2-7 21:45
我是说你是不是用U盘装得系统,U盘装系统可能出现这个问题(系统盘符错乱导致的),你把U盘插上再启动看看能不能正常启动
作者: xp2012    时间: 2012-2-8 08:45
楼主修好没有?我有一台电脑和你所述相似拔插主板排线居然好了。我怀疑主板有接触不良的地方,可不知主板那里接触不良,不敢冒然下手。暂时能用所以没换主板。
作者: 飘渺维修    时间: 2012-2-8 09:27
csdrcshygl 发表于 2012-2-7 21:45
我是说你是不是用U盘装得系统,U盘装系统可能出现这个问题(系统盘符错乱导致的),你把U盘插上再启动看看能 ...
用USB光驱也装过啊
作者: 飘渺维修    时间: 2012-2-8 09:29
是回收别人的一套旧的,带120G硬盘一起70元 啊
作者: 范德萨    时间: 2012-2-8 09:39
aMD的货色吧
作者: mysales    时间: 2012-2-8 09:59
内存原因居多
作者: 范德萨    时间: 2012-2-8 10:22
70块钱的东西直接拽垃圾堆里备用吧
作者: liang55    时间: 2012-2-8 10:27
换条内存试试
作者: yunhx11    时间: 2012-2-8 10:29
能用安全模式进去就不是硬盘的事了。。。是系统不全。。建议用全新安装下吧。。
作者: 立信科技    时间: 2012-2-8 10:32
内存,问题吧,说不到是,内存兼容性 问题
作者: xiaoguang    时间: 2012-2-8 10:40
bios里面的数据传输模式改为ide
作者: sanya    时间: 2012-2-8 11:25
硬盘的模式改一下 试试
作者: tommyli27    时间: 2012-2-8 11:28
换个接口插硬盘就好了...
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-2-8 11:39
重装个系统就是了噻.省事
作者: 三方    时间: 2012-2-8 12:24
换内存和重装
作者: 丶R3n灬小宇    时间: 2012-2-8 12:37
遇到过
作者: yd860526    时间: 2012-2-8 13:30
本也建议换内存试试,一般都是硬盘或者内存数据出错导致!
作者: ada2622    时间: 2012-2-8 13:37
软件问题,小问题
作者: hujunjie    时间: 2012-2-8 13:59
换板是最直接的测试方法。
作者: zhaiyong    时间: 2012-2-8 15:58
是显卡问题,能进安全模式说明有最少外设的情况下就可以进系统,说明出在显卡及周边设备问题
作者: batea    时间: 2012-2-8 16:30
旧电脑了,先用安装版XP格掉(不要用GHOST)重新装下系统,装完后所有驱动不装试下再开机有没有错误。
作者: chenwei    时间: 2012-2-8 18:02
余海威 发表于 2012-2-6 14:45
系统不行吧,换个纯净的试试。。。
同意楼上    应该还是系统的问题
作者: lmzs    时间: 2012-2-8 18:22
建议还是换一个大点功率的电源试试。
作者: hcpsn    时间: 2012-2-8 21:50
如果安全模式能进,而且正常,大部分是出在驱动上了...
作者: 飘渺维修    时间: 2012-2-9 13:26
问题已经解决了啊
是内存的问题,我换了3条内存才可以啊!谢谢大家关心!
作者: 交换路由器    时间: 2012-2-9 13:39
换一根硬盘数据线试试
作者: 周晓磊    时间: 2012-2-9 13:47
是不是数据线的事啊,先换个试试
作者: nangua5    时间: 2012-2-9 14:24
估计是内存不稳定造成的
作者: sisihean    时间: 2012-2-9 15:23
学习下,以后碰到可以试试
作者: 飘渺维修    时间: 2012-2-9 16:04
硬盘数据线没有换啊
作者: 谢川    时间: 2012-2-10 09:29
系统文件丢失,重装系统就可以了,
作者: xiekunlong    时间: 2012-2-10 10:42
系统文件吧
作者: y33150129    时间: 2012-2-10 11:20
重装系统,不要装GHOST,看来好像是显卡驱动出错,
作者: 谢川    时间: 2012-2-10 13:13
谢川 发表于 2012-2-10 09:29
系统文件丢失,重装系统就可以了,
内存的问题有点多元化,内存条质量也有好坏,我觉得你可以检测一下VCC和VTT电流,有时换内存只能管一段时间,有些内存的VCC反馈或者VTT反馈会和IO或北桥等进行连接,注意供电和数据供电有无变化,可能是电流被拉低造成的(可能是显卡或者是某块芯片)
作者: 三共    时间: 2012-2-11 23:14
学习一下。
作者: waltergan    时间: 2012-2-21 09:53
换一下内存条,再重新装系统先要格式C盘。
