标题: 电脑启动慢。 [打印本页]
作者: Soul℃頹廢    时间: 2012-2-6 08:56
标题: 电脑启动慢。
  台式机电脑,WindowsXP系统,每天第一次启动的时候就会很慢,重装系统也没用,有谁知道什么问题,帮个忙。。。
作者: coopoocop    时间: 2012-2-6 08:58
慢格系统盘,重装。
作者: 范德萨    时间: 2012-2-6 09:17
砸了换 新电脑一年之内找厂家
作者: 王辉家    时间: 2012-2-6 09:26
加内存换显卡
作者: waltergan    时间: 2012-2-21 12:00
内存是多大的?加到2G试试
作者: 谢川    时间: 2012-2-21 12:13
原因很多,机器是不是有点老了,配置怎么样,用U盘进系统看慢不慢,如果以上都没有问题的话,查一查内存的数据上拉电压,我以前遇到过
作者: 一路随缘2011    时间: 2012-4-8 20:48
跟电脑的配置有很大的关系,换个占系统小一点杀毒软件试试
作者: AK885    时间: 2012-4-8 21:03
买台新的不就解决了
作者: lidew    时间: 2012-4-9 12:33
一个360就差不多了。
作者: 楼兰寻梦    时间: 2012-4-9 20:08
什么配饰 换个XP 再做下磁盘碎片整理
作者: smfwxj10    时间: 2012-4-10 04:07
买台新的加到2G试试不就解决了 ,
作者: wǒ訫灿烂    时间: 2012-4-10 10:20
把开机运行程序都光了,还有电脑不要安装QQ电脑管家之类的软件,这个占很大的开机时间的。
作者: 古某某    时间: 2012-4-10 10:40
你  电脑   换98系统试试
作者: 刘西迎    时间: 2012-7-22 09:32
电脑慢格,加大内存
作者: yawei    时间: 2012-7-24 15:56
换个硬盘试试
