标题: 联想G450摔过的修复一例 [打印本页]
作者: 电脑维修一员AH    时间: 2012-2-5 23:12
标题: 联想G450摔过的修复一例
客户拿过来时是开不了机,电流档在0.9A左右,就不在跳变了,从电流上看内存和显卡不过的可能性有点大,我们修板的通常经验,先插拔内存,清理内存金手指。再次上电测试,电流上到1.4A而且能听到开机的声音但屏幕是黑屏,于是就外接看看亮不亮啦,结果也没亮,如果从经验上讲,应该是显卡虚汗了。于是拆开机子也没有细致去测量显卡给屏的信号,BGA做显卡先,做过后再次测试,联想的LOGO出现了,于是就将客户的硬盘装上,进系统瞧瞧还有没别的故障,结果进系统是刚过滚动条就蓝屏一下立马重启,要是一般的维修概念肯定以为是系统挂了,要给客户重装系统了可能又的让客户再等上半小时了,客户说再没摔之前系统是好的,这个也不能排除硬盘有没有被摔坏,想想硬盘模式不对也可能造成蓝屏,于是随便进BIOS调个模式先,居然能进系统了,这有是一个经验案例,和同仁们分享一哈
作者: liujhnrliu    时间: 2012-2-6 17:51
这一摔,难道把模式也摔成别的了?
作者: 建桥    时间: 2012-2-6 18:00
摔的 一般都会掉点的呀
作者: 电脑维修一员AH    时间: 2012-2-7 21:42
liujhnrliu 发表于 2012-2-6 17:51
这一摔,难道把模式也摔成别的了?
这个我也没搞明白,于是就写出来了,以后遇到这种情况不防试试
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-2-7 21:46
这样的例子很多,不过还是给你道喜板子还没摔掉点
作者: wanbenben98    时间: 2012-2-7 22:03
修的时候是不是拿掉了COMS电池
作者: chenwei    时间: 2012-2-8 00:20
这一摔,难道把模式也摔成别的了?
做bga肯定会拆bios电池啊
作者: 武彬彬    时间: 2012-2-8 09:12
应该是取电池时,COMS清空,硬盘模式改变,蓝屏
作者: BH7MSK    时间: 2012-2-8 10:25
同意楼上说法
作者: 肖武钢    时间: 2012-2-8 10:28
学习了        谢谢
作者: rewq4321    时间: 2012-2-12 12:37
肖武钢 发表于 2012-2-8 10:28
学习了        谢谢
很好的经验学习了
作者: wang774512    时间: 2012-2-12 13:42
比较幸运啊,没有掉点的
作者: 易淑伟    时间: 2012-2-12 13:59
最怕摔得机器
作者: yangyuliang    时间: 2012-2-12 14:07
这样的事儿经常有的
作者: jmdna    时间: 2012-2-12 14:29
摔出模式变了,就个人才啊,学习了
作者: 烟、为谁沉沦    时间: 2012-2-12 14:44
这种问题肯定是  加焊BGA的时候  把COMS电池取下放电的缘故   摔怎么可能把硬盘模式改变
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-2-12 14:56
谢谢分享,学习了
作者: linghuben    时间: 2012-2-12 15:04
这摔的太牛B了,把显卡给摔虚焊了。呵呵……
作者: dragon-chen    时间: 2012-2-12 15:13
年前接了台R400 屏裂成好几块 屏幕和主板的合金骨架右上角都断了 主板竟然完好无损 只换了块屏就OK了。TP质量还真不是盖的{:soso_e100:}
作者: chen514177    时间: 2012-2-12 15:33
谢谢楼主分享了
作者: qianxiaodong    时间: 2012-2-12 17:08
这个机子还是瞒幸运的
作者: 一掷千金    时间: 2012-2-12 17:17
敢问楼主,什么是金手指?一种工具么?没听说过啊
作者: zmic    时间: 2012-2-13 00:45
照这样说,应该是CMOS设置被清空后,BIOS自动把内置的设置放回CMOS电路了
作者: 浪子游    时间: 2012-2-13 00:49
摔过的机器一般都会掉点 尤其是上过BGA
作者: tud321    时间: 2012-2-13 01:17
这种些问题还算简单吧
作者: wandl126    时间: 2012-2-13 08:18
最怕就是不小心了
作者: 523修    时间: 2012-2-13 10:23
做显卡不是要拔出COMS电池吗?可能恢复出厂了!!
作者: 405570725    时间: 2012-2-14 23:03
运气不错呀,有些摔过的难修呀。
作者: daidaiasong    时间: 2012-2-17 14:34
学习了  就是应该  电池换了 才改的
