标题: T30开不了机 [打印本页]
作者: 我是大圣    时间: 2008-5-26 23:38
标题: T30开不了机
我有一台T30的笔记本,在昨天晚上用完之后关机一切都正常,第二天开机的时候就不能开机了(说明:原本这个机的电源开关就不是很好用,有时要多按几下才能通电,这也是T30的通病)插上电源之后显示屏下面的电池灯是绿色的,本以是键盘坏,换个键盘之后就可以好,但是还是一样说明这不是键盘的问题,拆开看了下也没有什么保险坏,不知该如何修。
    请各位高手师傅们分析分析原因,帮帮小弟,在此先谢了,我提的问题有什么不明白的提出来
作者: 本本波    时间: 2008-5-26 23:41
容易坏内存槽子  用检查卡跑跑 要是38 就补焊内存槽子
作者: 谈天    时间: 2008-5-27 14:12
标题: 回复 #2 本本波 的帖子
应该是内存槽子 有虚焊的地方,我遇见过一次。
作者: 我是大圣    时间: 2008-5-27 18:00
不是的,我想楼上的两位都没有看清楚我发的是什么,我说的是都不通电,如何用卡跑数呢?
作者: 谁要学徒?    时间: 2008-5-27 20:20
换一个键盘排线插槽试一 下
偶是新手,回答不对不要损我
作者: 我是大圣    时间: 2008-5-27 21:04
键盘排线插槽,是没有问题的,我在板上知接开关那两个点还是不得行
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-5-27 21:08
那你就看看主板3V5V和1.8V出来了没有.如电没有肯定开不了机那你就查查待机电压和造3 5V电路上看看.
作者: 柯明    时间: 2008-5-27 21:18
本本波,要是检测卡跑38就一定是内存槽子虚焊造成的是吗?
作者: 蓝火焰    时间: 2008-7-4 16:21
偶也不知道,纯支持
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-7-4 16:25
开机线路烧了应该
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-7-4 16:27
等待高手解决撒,关注中
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-7-6 21:31
T30跑38换87393试试。
作者: 蓝色诺    时间: 2008-7-8 13:42
开机线路出问题了,找开机芯片
作者: 易中天    时间: 2008-7-8 14:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蒲建宇    时间: 2008-7-8 16:24
故障现象书说详细点,开机电流有没有变化
作者: 湖南维修网    时间: 2008-7-8 21:37
原帖由 我是大圣 于 2008-5-26 23:38 发表
我有一台T30的笔记本,在昨天晚上用完之后关机一切都正常,第二天开机的时候就不能开机了(说明:原本这个机的电源开关就不是很好用,有时要多按几下才能通电,这也是T30的通病)插上电源之后显示屏下面的电池灯 ...
现在要搞清楚,是不通电,还是通电不能开机。。
