盈通an5战神版怪问题
ansonken
2012-2-5 20:39
盈通an5战神版怪问题
现象:可以正常点亮,在bios界面,跟进桌面,大概20多分钟后自动断电。
bios看cpu温度不高29度左右。
电源换过。
断电后,马上测试12v供电,对地阻值大概1.553 ,过一会再测试就变成500多阻值。重新开机,照样可以点亮。。
大概会什么问题
小板子大学问
2012-2-5 21:19
可以开机满负载跑一下,看看情况有没变化再说
啥叫维修?
2012-2-5 21:24
把CPU供电部分的电容都换掉试试 有可能是电容不良
ansonken
2012-2-5 22:11
就是开机满载,跑杀毒,跑游戏,然后过大概10多分钟就断电
大石桥易达
2012-2-6 09:21
这种板没过保就返厂,过保了就不要修了。是查不出来病的,有可能是桥开焊了。
迅驰维修修
2012-2-17 13:42
换CPU电容试试
cflr119
2012-2-17 13:47
散热搞好,感觉加强点散热
联想世界123
2014-11-15 15:43
cpu的滤波电容全换下
