标题: dell d630 有待机 不加电 电源跟电池都不开机 [打印本页]
作者: eser120    时间: 2012-2-5 17:54
昨天接到一台dell d630的机器 插上电源所有的指示灯都亮一下 就灭了 按开机键没有反应 把电源拔了再插上所有的指示灯还是亮一下就灭了 用电池也开不开机 电源跟电池都是好的。 量3v  5v都有 就是不加电  请高手指点。
作者: xfzl    时间: 2012-2-5 18:11
短路保护,先查供电有哪短路
作者: eser120    时间: 2012-2-5 18:28
xfzl 发表于 2012-2-5 18:11
短路保护,先查供电有哪短路
插上电源后还会自动亮一下
作者: 豆腐刀    时间: 2012-2-5 19:18
按时序修 实在不会就换南桥io
作者: 〆相遇、    时间: 2012-2-24 21:46
给我一个DELL X200的图纸~谢谢~amwsosmq@163.com,271087520
作者: 李浩川123    时间: 2012-2-24 21:55
     现查有没有短路的,在查电压,。
