HP G4-1017tx 电源有时有用有时没用
大懒虫维修
2012-2-5 16:24
今天收到笔记本进水了 拆了烘干装好 没装硬盘 然后开机正常 能进coms 然后正常关机装硬盘 装好硬盘通电电脑部触发了,在看插电源的地方小灯不亮 拆了硬盘发现硬盘有水 拆了硬盘 从点笔记本 笔记本不不触发了 插电源的地方小灯也不亮了 然后好好的放了下电 有时能开机 开机后正常 但电源一拔掉在插上 笔记本上的电源灯就不亮了 在放下电还是不亮 要碰运气 有时有用 有时没用 求各位大虾 帮忙解决 在此谢过
豆腐刀
2012-2-5 19:20
先把电源口的灯弄亮喽
/ws骑士风情
2012-2-5 19:38
灯不亮是有短路吧
