ZXCVWtest
标题: 英特尔845板晶震不震? [打印本页]
作者: q136426121    时间: 2012-2-5 16:12
标题: 英特尔845板晶震不震?
协震电容那些都换过了还是一样,CMoS跳冒无电压,用示波器点晶震一脚可起震,有显示,求解,
作者: q136426121    时间: 2012-2-5 16:15
原始问题不开机,弄后有时可以,有时要用示波器点才起震才开机,就是不知道那里漏电还是什么
作者: 啥叫维修?    时间: 2012-2-5 16:44
你用表笔点也能开机吧 ? 或者触摸晶振也能开机   这个换完晶振 时开机时不开机 是南桥的问题 不良
作者: 李修缘    时间: 2012-2-5 18:06
晶振、谐振电容、剩下的只有桥了
作者: 郑州张闯    时间: 2012-2-5 20:03
  用手摸着晶振应该也能开机
作者: 默默的帅着    时间: 2012-2-5 20:13
看下跳线 跳错了没有,跳错了也会摸晶振触发的。。。实在不行干桥吧
作者: liu4590805    时间: 2012-2-5 21:34
咋感觉还是晶振的问题呢?要不在换一个试试感觉怎么样~呵呵~~~路过啊~~只是随便说说~~~新手不是很懂~~~
