标题: 2012年联想E40超奇怪的故障 [打印本页]
作者: 秦韶伟    时间: 2012-2-5 16:05
  年前接了一台联想E40的本本,没时间修,刚好今天正式上班了,上电测试电流在0.62左右晃动。折机测试没发现有什么异常,考虑到是BIOS问题;重新刷下吧。看了下这款主板是两个BIOS,开机BIOS正常,就刷另外一个吧。拆下BIOS芯片后上电居然能正常点亮,真是见鬼了{:soso_e127:}于是在论坛下了桥旁边BIOS 的程序,刷好后,装上开机也正常,关机也正常,以为200块到手了。开始装机,装了一半不放心,还是在试试吧!一试问题居然和没刷之前一样;电流还是0.62左右。这下头大了。难道刷错了吗,拆下来吧,于是我有加了一下电,还能正常开机;{:soso_e127:}又重新下了个。刷回去还是一样。
   问题总结:折下BIOS后能正常开机点亮!BIOS刷好装上去也能正常开机。不能断电源,断电源超过5分钟就不行了。
  请问下高手这是啥问题呢!
作者: 秦韶伟    时间: 2012-2-5 16:31
难道没人碰到过吗,
作者: wangyjkang    时间: 2012-2-5 16:33
你刷的是PCH上的    还是EC上的?
作者: 秦韶伟    时间: 2012-2-5 16:47
wangyjkang 发表于 2012-2-5 16:33
你刷的是PCH上的    还是EC上的?
桥上的 PCH上的。
作者: kavin2008    时间: 2012-2-5 16:53
没BIOS都能开机,真见鬼了。
作者: 豆腐刀    时间: 2012-2-5 19:24
白天见女鬼 神啊 为何不连桥也干干看
作者: 1324731783    时间: 2012-2-5 20:00
没见过   长见识了
