标题: 杂牌显示器,通电就亮,怎么解决 [打印本页]
作者: 成新    时间: 2012-2-5 14:13
标题: 杂牌显示器,通电就亮,怎么解决
今天收到一杂牌15液晶显示器,插电源就自动开启,点开关可以关闭,再点开关也可以开启,但在关闭状态下接通电源就开启,试过多次,无论是否开机状态,只要断电后接通电源就开启,不断电源,开关是正常的,维修无思路,请高手指教!!!
作者: 共同提高了    时间: 2012-2-5 14:38
涮程序,还不成就换驱动板了.
作者: 泗洪一品梅    时间: 2012-2-6 07:52
液晶显示器好像都是接电就自动开启的吧。
作者: 车内有小孩    时间: 2012-2-8 16:17
换开关试下 全部按键都换了 我以前也碰到这样的情况 换了就好了
作者: xukexin    时间: 2012-2-8 21:03
刷下程序看看,是不是程序就是这么写的。
作者: 心力交瘁    时间: 2012-2-9 08:40
可以考虑,按键不良,断开按键线路再试
作者: lzb197966    时间: 2012-2-9 09:10
看下开关板有没有短路的 一般来说应该是按键的问题这种情况
作者: diaoxm    时间: 2012-2-9 09:48
楼上说的把按键断开试试,如果现象不出现了就是按键的问题,再出现就查其它的。
作者: ptwmpazdm    时间: 2012-2-10 13:02
这种问题,一般我都没管它,不影使用,又可以开关机,无所谓呵,可能程序是这样子写的
作者: 我学电脑网    时间: 2012-2-10 14:00
先测一下开关  再刷程序
作者: zhuyiab    时间: 2012-2-10 14:18
我也碰到过,后来换了一个确定有接地的插座,就好了,呵呵,
作者: AK-47    时间: 2012-2-10 16:39
刷下MCU的程序吧
