标题: Y430上CPU无复位 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2012-2-5 14:07
标题: Y430上CPU无复位
Y430上CPU无复位,电流在0.40左右,不上CPU电流0.89左右,全板电压正常,CPU复位也有,主复位也正常,只是上了CPU复位电压和主复位都没有了。
作者: asn1314123    时间: 2012-2-5 14:22
你的是什么CPU 啊
作者: sbsl    时间: 2012-2-5 14:29
Intel T3200  2.00/1M/667
作者: jz1875    时间: 2012-2-5 14:31
拿示波器量量看,上CPU的时候是不是CPU电压不正常呀
作者: sbsl    时间: 2012-2-5 15:12
修好了,南桥这边的电阻出了问题
作者: 豆腐刀    时间: 2012-2-5 19:31
sbsl 发表于 2012-2-5 15:12
修好了,南桥这边的电阻出了问题
这样也能查出来 。。。涛涛江水
作者: 飞鸟漫步    时间: 2012-2-5 19:49
这个是怎么查出来的
作者: jslas    时间: 2012-2-5 19:54
是啊,楼主透露下怎么查出是电阻坏了的哦
作者: 友帮电脑    时间: 2012-2-7 19:27
是呀,这样都行的,我也曾经修到过一台,可惜时间问题没能研究
作者: lidanping0812    时间: 2012-2-7 20:19
修好了,南桥这边的电阻出了问题
那电阻是起什么作用的啊
作者: redfish133    时间: 2012-2-9 14:33
我手上也有一台 是哪个电阻啊
作者: mingway    时间: 2012-2-14 23:09
能说的详细一些吗,什么地方坏了,很感兴趣,想了解一下
作者: sw414154882    时间: 2012-2-14 23:37
卖关子,不讲明道理
作者: wandl126    时间: 2012-2-15 08:39
是不是负载带不起
作者: sbsl    时间: 2012-2-15 08:46
是给南桥工作中的RTC电阻出了问题。
作者: zhuxin    时间: 2012-2-15 10:02
楼主你这也能发现   牛呀
作者: czcz    时间: 2012-2-15 10:29
sbsl 发表于 2012-2-15 08:46
是给南桥工作中的RTC电阻出了问题。
到底是哪一个电阻,说明一下电阻编号呀
作者: sbsl    时间: 2012-2-15 11:09
R324,给南桥RTC电路供电的
作者: 尹谷丰    时间: 2012-2-20 19:17
楼主能不能说说 你怎么会想到查这个RTC部分的思路
作者: 隆旺东方    时间: 2012-2-20 20:37
怎么查出来的说说 大家分享一下
作者: yajx0805    时间: 2012-2-20 22:25
学习啦,就是不知道你这是怎么解决的。
作者: 世纪虫    时间: 2012-3-19 15:52
怎么搞的 说一下 让大家也学习下
