查看: 2898|回复: 7
杂牌电源快修一例
发表于 2012-2-5 13:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
紫线 绿线 5v都有 触发 电源没反应 开壳目测 7500 12脚上端1个电阻发黑 焊下该电阻 测10k阻值 在线测7500 12脚和地阻值 10欧 焊下7500 测12脚 13脚阻值10欧 用tl494 代换 发黑电阻用10欧电阻代换
开机测试 风扇转 各组电压正常 维修结束 7500各脚电压及功能论坛里有 此处 不在重复
发表于 2012-2-6 16:53:40 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
新手完全看不懂啊~~~什么是7500啊~~~路过~~~先去看看别的帖子~~先从最简单的学起吧~~~
IC来的,可以和494代换。  发表于 2012-2-7 10:29
发表于 2012-2-7 14:37:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
思路明确,案例经典,值得参考。
发表于 2012-2-7 15:00:53 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
从外观上观看是否有损坏的元件,再从这里下手进行检查。
反正我都是这样维修的
发表于 2012-2-7 19:13:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
7500与494可以互换吗?
可以 我担保  发表于 2012-2-8 08:20
发表于 2012-2-9 17:03:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有哪位大大来从最基本的说起呀
发表于 2012-2-9 17:35:42 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
做为一个新手表示鸭梨山大 望高人详解
发表于 2012-2-9 19:37:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个发黑的电阻是多少瓦的? 给7500 12脚供电的Vcc串接个电阻,很少有这样做的呀?
可能只有杂牌电源能这样.呵呵
1/8瓦电阻  发表于 2012-2-10 08:43
