R400 奇怪故障
张哈哈
2012-2-5 13:13
R400 奇怪故障
R400 独显,不插硬盘没什么问题,插上硬盘有时能认有时不能认,会是bios问题吗,还是南桥问题?
阿道克
2012-2-5 13:17
先测硬盘供电啊、加焊接口
175dj
2012-2-5 13:24
等待中 等待着等 等 等
175dj
2012-2-5 13:24
有谁知道呀 在线等待中
175dj
2012-2-5 13:25
等待中 等待中 等待中
网商一族
2012-2-5 13:27
看看硬盘有没有问题 ,没有的话 ,南桥的问题大
zpz7608
2012-2-5 13:35
扫描硬盘看看
白纸
2012-2-5 13:37
很好 哈哈
张哈哈
2012-2-6 14:40
硬盘没问题 供电也正常 就是有时能认有时不能认
jz1875
2012-2-6 15:12
把几硬盘的几个电容换掉看
chenhao1979
2012-2-6 15:34
南桥打胶的,先查供电与接口
yulibeyond
2012-2-6 15:40
学习了。。。。。。。。。。
黄金一代
2012-2-6 16:15
继续学习。。。
、Air'べ
2012-2-6 18:59
先用风枪对着吹下南桥 接上硬盘再试
倚诚笔记本
2012-2-6 23:19
先换硬盘吧。再换四个耦合电容。
锦程科技小刘
2012-2-18 05:51
南桥的可能性要大点
crazykiller
2012-2-18 07:58
楼主解决没有啊,电容换过了吗,如果全排除应该是南桥的问题了吧!
jimengsheng123
2012-2-18 08:03
主要看硬盘供电和耦合电容
无误
2012-2-18 18:26
好了没,是硬盘吗
德克蓄电池
2012-2-19 11:44
滤波电容。。。时钟。。。
张哈哈
2012-2-25 16:02
没找到毛病 客户拿走了
nq本本维修
2012-2-25 16:04
这机器南桥也容易出问题..
xutaocs
2012-2-25 16:34
我们这一碰到这样的问题是先换内存 再换硬盘测试 最后才找主板
赵伟超
2012-2-25 16:58
硬盘的几个电容换掉看
老东瓜
2012-2-25 17:04
这个机器不得不注意硬盘,我也修过同样的机器,最后也是硬盘故障
88adidas
2012-2-25 17:42
对,没错
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/thread-492229-1-1.html
陈亮明
2012-2-26 14:28
这种故障先从简单的入手,换硬盘试,不行看看主板上硬盘供电稳不稳,不行就换南桥试试。
音乐者
2012-2-26 15:11
南桥虚焊 重做BGA 看看
