查看: 5851|回复: 30
问个特殊场管的焊接技术问题
发表于 2012-2-5 11:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个场管是CPU供电的下管,特殊在于是穿孔焊接的,而且三个脚不是一直线的,如图中红色部分。
拆是比较容易,用刀形烙铁沾一大陀锡,把三个脚的焊点都碰到就可以了,但要重新焊上就麻烦,锡不能把三个脚都接触到。
想用风枪把孔吹穿吧,只有852,风力不够,可能气泵式那种可以,看视频很容易就吹开了,没办法了,只有用烙铁在一边加热,用吸锡器在另一边吸了,想要熔化过孔的锡,烙铁温度要调得比较高,都有些心痛我的白光头又有点氧化了,好不容易吸开一个孔,想吸另一个孔,一不小心烙铁头碰到了刚吸开的孔,又封回了,烦!
不知道大家有没有好的焊接方法?
发表于 2012-2-5 12:29:21 | 只看该作者 �
很多方法,经济点就备一个绣花针,边烫边用针通,呵呵,谁捅谁知道
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 13:59
发表于 2012-2-5 13:09:13 | 只看该作者 �
用吸锡线把锡吸空,很好弄。
发表于 2012-2-5 14:05:57 | 只看该作者 �
在场效应管上焊漆包线 在飞线焊回电路板上 注意场效应管各管脚 对应电路板各点
那么大电流,飞线??  发表于 2012-2-5 17:38
发表于 2012-2-5 15:04:46 | 只看该作者 �
简单的要命。一个锥子, 一边焊一边扎!!! 跟绣花针一样的功效!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 21:51
同意楼主: 5
对呀!!我也是!  发表于 2012-2-5 15:44
发表于 2012-2-5 15:24:02 | 只看该作者 �
呵呵……物语
发表于 2012-2-5 15:44:48 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈 我是超级新手 不过这种我焊起来轻松 关键是烙铁的温度 反正我的烙铁温度高低区域不一样
发表于 2012-2-5 16:51:12 | 只看该作者 �
一个脚,一个脚焊不行吗
当然是一个脚一个脚来焊了,但孔未穿怎么焊?  发表于 2012-2-5 17:39
发表于 2012-2-5 17:42:01 | 只看该作者 �
最终焊接处理是,先吸掉G极的孔,另外两个可以用烙铁一起加热,待锡熔后,把场管插进去就行了,搞这几个管搞了一小时,现在头痛的是去哪里找两个立式安装的场管了
发表于 2012-2-5 17:42:22 | 只看该作者 �
我换电容什么的 都是用烙铁加热 然后用针一透就好   我表笔上焊的针  直接用表笔透
发表于 2012-2-5 23:32:16 | 只看该作者 �
先将852风枪的风嘴拆掉,然后用风枪对着焊盘加热i,这样再用吸锡枪就事半功倍了。
发表于 2012-2-5 23:33:15 | 只看该作者 �
还有的就是,这样的三极管不好找哟
发表于 2012-2-5 23:51:56 | 只看该作者 �
天哪,用空心针(实心的也可)就可以了啊!
很多时候,我都习惯用空心针换电容、VGA头,熟练的时候,可以说是得心应手,特别是孔通好了上新元件的时候,爽啊!
发表于 2012-2-6 01:22:22 | 只看该作者 �
买个大的电焊铁。。
发表于 2012-2-6 01:57:49 | 只看该作者 �
工廠可能都是用錫爐換插件
发表于 2012-2-6 03:01:54 | 只看该作者 �
买那种挑衣服用的锥子,一扎就行了,记住买木柄的,很好用的。
发表于 2012-2-6 10:29:15 | 只看该作者 �
嘿嘿,这个用兽医的针头蛮好的
发表于 2012-2-6 11:06:41 | 只看该作者 �
用粗烙铁头就快多了
发表于 2012-2-6 11:17:42 | 只看该作者 �
这位仁兄的精神可嘉,祝你元宵节快乐,同时也祝各位同仁元宵节快乐。
发表于 2012-2-6 11:24:30 | 只看该作者 �
我一般都用打针用的针头通孔。。。。。。。。。。。。。。
