明基17寸LCD故障,求解。。。。。
同门师兄
2012-2-5 11:20
明基17寸LCD故障,求解。。。。。
一台明基17寸普屏LCD,故障现象为开机可以正常显示,指示灯正常
接电脑主机使用时,很快黑屏,关掉显示器再开,可以短暂正常显示,然后屏幕抖几下后又再黑屏,整个过程指示灯均正常。。。
这个现象是什么原因引起的?请指教。。。。
浩海科技(东莞)
2012-2-5 11:38
高手出来吧
ahhflgq
2012-2-5 11:41
你拆机检查了吗?先检查电源、再检查高压部分............
绵阳龙锐
2012-2-5 11:51
典型的高压保护故障,好像属于明基通病。你看看高压板上有不有C5706?换点 在加焊高压线圈。加焊电容。基本就解决了。
绵阳龙锐
2012-2-5 11:52
不过这种情况也不排除灯管有故障。排除法挨着试吧
张定文
2012-2-5 12:11
先外接电源和高压条测灯管开机 看是否故障有变化 看你说的可能是驱动板没输出正常的开关信号。
雨落浑尘
2012-2-5 12:22
最好是换根通用的高压 ;。换5707用不了多久的
老东瓜
2012-2-5 13:21
高压部分,或灯管
同门师兄
2012-2-5 14:23
谢谢各位。。。。下午班开始了,现在动手修理它。
同门师兄
2012-2-5 15:17
接通电源后,灯管的供电电压为15V左右,按开机键,此电压变为23V左右,高压变压器有起震的滋滋声,过后黑屏,供电电压不变,滋滋声仍在,但声音不同。
有两组灯管,试过单独接任何一组灯管,故障现象不变。故障位置应该是高压保护电路了。
我再查查如何处理这个问题,新手,谢谢指教。
板上无5707了,管子为R3410 RP625G。
小王良
2012-2-5 15:29
可能是灯管漏电了。
sdwslw
2012-2-5 21:49
一般情况下 不外乎灯管、高压、明基的5707很爱坏,拆开看看先 换后别忘补焊高压线圈
层出不穷
2012-2-6 10:02
换5707,成对换,换有中间的电容。
北极云
2012-2-6 13:53
不是 高压供电 就是高压 要么是 灯管
周海
2012-2-6 14:26
灯管。包。高压电容
青河科技
2012-2-7 00:15
高压变压器坏了 换变压器不太好找 还是换通用的高压条方便一点
ptwmpazdm
2012-2-10 13:06
升压IC保护了,去保护看看行不
我学电脑网
2012-2-10 13:55
查一下高压板
一兜葱
2012-2-10 13:57
直接换条通用高压条
zhuyiab
2012-2-10 14:20
换通用高压条。 最快最有效
同门师兄
2012-2-18 22:52
你的答案满分。就是高压变压器坏了。
界首小夏
2012-2-18 23:59
高压板或灯管吧
xiaoxiaotmac
2012-2-19 00:13
液晶会黑屏的改了高压再说就是了 ,简单明了
kongyakun
2012-2-19 17:20
鸿儒电脑
2012-2-19 17:46
高压保护故障了
鸿儒电脑
2012-2-19 17:46
查一下芯片的保护脚,
iciy
2012-2-22 19:20
是黑屏还是暗屏,明基的高压板爱出问题。
greenwarter
2012-2-23 11:53
通病了。5707,陶瓷电容,高压保险,FU9024
