戴尔D620,开机有LOGO画面,进度条没有跑完就掉电。
邢宗雄
2012-2-5 10:39
各位新年好、恭喜发财。戴尔D620,开机有LOGO画面,进度条没有跑完就掉电,请大家分析下啥问题?
补充内容 (2012-2-6 16:19):
南桥、显卡都加焊过了,还是一样。
唯信
2012-2-5 11:41
看看是不是温度高 了
易淑伟
2012-2-5 11:42
BIOS里掉不掉
邢宗雄
2012-2-5 11:49
易淑伟 发表于 2012-2-5 11:42
BIOS里掉不掉
进度条还没有走完就掉了,那还能进BIOS。
xydydz
2012-2-5 12:01
风扇散热不行吧
孙政昊
2012-2-5 12:09
不是BIOS就是南桥的问题。
xyzdong
2012-2-5 15:14
可能是散热的问题吧,先检查风扇正常吗
Wenlee89
2012-2-8 18:23
我有台也是这样的,楼主你这台搞出来没有,搞出来跟我说一下是哪里的问题。谢谢!!!!!
fxlon
2012-2-8 19:49
换显卡一般都行 无铅的加焊没用
ruoshuma
2012-2-8 19:59
看看进BIOS或者PE会不会掉电,把除了内存以外的全部拆掉,这是自检的时候保护掉电。如果还能自动重启,则不是短路。
