标题: 测东芝 NEC 大电容 正极对地阻值才10欧正常吗? [打印本页]
作者: pcxite    时间: 2012-2-5 10:30
我把坏的大电容拆下来后量主板上 原来正负极的阻值发现才8-10欧 请问这正常吗 有没有短路?
作者: Gogo    时间: 2012-2-5 10:41
  如果你的表没有误差的话这个应该正常 ...记得空载测试
作者: 维维维    时间: 2012-2-5 10:52
一般来说是正常的
作者: pcxite    时间: 2012-2-5 11:14
果然 我把CPU拆了再量就无穷大了
谢谢各位 问题解决
作者: 唯信    时间: 2012-2-5 11:40
那怕是没有取CPU哟
作者: 孙政昊    时间: 2012-2-5 12:26
有没有带CPU测量呀,如果是没有话,那阻值可太低了
作者: hwit168    时间: 2012-2-5 14:52
一看就知道没拆CPU
作者: 基悦科技    时间: 2012-2-5 15:08
有问题 哦 电容 阻值 应该很大的
作者: wang774512    时间: 2012-2-5 15:25
正常的啊,AMD的还要低
