七彩虹N78T 关机不能断电,风扇依然转。
唐枫
2012-2-5 09:22
主板型号:七彩虹N78T 故障:关机不能断电,风扇依然转。
(71.29 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
2012-2-5 09:07 上传
按照NV的关机时序,
PCI复位
HTVDD_EN
1.2V_HT
HT_VLD
CPUVDD_EN
CPU供电
CPU_VLD
时钟
SLP_S3#
关机后,先从PCI复位开始查,因为我用的是俄罗斯检测卡,关机后复位灯不亮,这说明PCI复位正常,然后再查HTVDD-EN,这个
信号不知道从哪里下手,于是先测了一下,1.2V供电,结果1.2V总线供电还是有。这说明问题就出在第二步,HTVDD-EN这里。但是没有图纸,HTVDD-EN这个信号,不知道从哪里下手,请大家指点一下。有图纸最好。在线等。
补充内容 (2012-2-8 12:10):
此板已修好,358坏了。把修的过程重写了一遍。
http://www.chinafix.com.cn/thread-490207-1-1.html
scx
2012-2-5 09:35
你先跑一下绿线,看看有没有坏的元件.
海脑汇
2012-2-5 09:35
查风扇的供电
啥叫维修?
2012-2-5 09:37
你这是总线供电开启信号 最好是用图纸 没图纸你就跑下总线供电 看看是哪个IC 然后查IC 的工作条件
hwit168
2012-2-5 09:43
跑一下绿线
328102878
2012-2-5 09:56
换个风扇
dxren
2012-2-5 10:12
温习一下关机时序,多谢楼主了。
基悦科技
2012-2-5 15:46
有可能是桥的问题
枉然
2012-2-6 18:23
修过,桥虚了,
微冷
2012-2-7 11:55
时序检测电路问题查查看也有可能桥虚焊!
liu.hx
2012-2-7 13:04
桥虚焊了
灵感百分百
2012-2-7 13:06
现在这台机也是一样啊...可能是IO 或.绿线电路再来是.南桥吧..上次自已搞不好给人家搞.结果搞的开不了机.晕.
灵感百分百
2012-2-7 13:14
主板就几种开机方式嘛..IO+南桥.. 南桥.....南桥+门电路. 你看是哪种.
