标题: P4P800-VM维修一例 [打印本页]
作者: 晒太阳    时间: 2012-2-5 03:25
标题: P4P800-VM维修一例
客户说升级bios失败造成,拿来一看能亮机,但是亮机以后报警3声,按任何键无反应,但是没有死机,一看提示机箱盖打开,怪不得。心想既然客户升级bios造成,那就刷一个吧,编程器坏了,应急找来一块主板支持热拔插刷写的845主板,将bios热拔插刷好了,装回原来的主板,*脏话*~还是提示一样的错误。
bios肯定是没问题的,看主板上没有标签,应该是海外版,所以官网下载的bios虽然可以亮机,但是对应的是国内版,而国内版的带有机箱盖检测,海外版则没有,所以提示机箱盖被打开。然后找到主板上的未使用的焊点,讲AB点短接,再开机ok。
可能会有人问为什么一开始就提示机箱盖打开了,不去检测跳线而刷bios,那是因为这块板上根本就没有使用这个功能,所以是看不出来的,更别说跳线了。
