查看: 4610|回复: 9
hkc 988a液晶显示器
发表于 2012-2-5 01:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
HKC 988A液显示器,不通电,拆机测量,大电容有310V电压,主芯片为OB2269,3脚VIN通过串联三个5103的电阻后电压为12V,不知道是不是正常,奇怪的时那三个电阻用万用表测正反两组阻值不一样,就像二极管似的,记得以前看资料说的这个主供电一般是290V左右,如果确实是,是不是要换电阻?
发表于 2012-2-5 07:05:30 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
不用看了,是这个芯片坏了。。。
发表于 2012-2-5 09:48:16 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
换了个新的也不行,想请教下OB3369的VIN脚正常供电是多少伏?
不用强调VIN处的电压值,只要起动电阻正常就可以了,因为这里的电压因人而异,有较大的浮动范围。重点看看VDD处的电压正常不?如若正常再查反馈电路及保护电路。  详情 回复 发表于 2012-2-5 13:06
发表于 2012-2-5 12:27:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显示器现在是什么问题?
发表于 2012-2-5 12:49:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
OB2269 电源板很难修  我修一块长城电源板修得我都快跳楼了 故障时5V电压跳变。 VIN正常电压是12-15V
发表于 2012-2-5 13:06:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不用强调VIN处的电压值,只要起动电阻正常就可以了,因为这里的电压因人而异,有较大的浮动范围。重点看看VDD处的电压正常不?如不正常再查反馈电路及保护电路。
发表于 2012-2-6 16:56:10 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
找基础学习去~~~完全看不懂啊我~~~哎~~~路过~~~
发表于 2012-2-6 21:31:37 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州巴东县 来自 湖北恩施州巴东县
重点检查VDD端滤波电容和整流管.
发表于 2012-2-6 22:10:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查8pinCATE有无电压输出,如无输出在查其他电路,如VDD、FB、RT等电路,首先检查启动电阻的阻值是否正常。
发表于 2012-2-6 22:14:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
再看看光耦是否工作正常?
