标题: 不通电,LG W1946S [打印本页]
作者: 汇晟电脑    时间: 2012-2-5 00:37
标题: 不通电,LG W1946S
客户拿一LG W1946S液晶,故障是不开机,开壳看,四个1000UF25V鼓包,换之同样电容,测12V 5V无输出,换3BR1765JZ故障依旧.测大电容电压为280V左右,换之,衣服是280V。断开对高压部分的供电,依然不通电,理论上,没有有12V5V不关高压部分的事情,但还是断开来试下,没思路就乱来了。补充。大电容前面发现有虚焊情况。补焊再换大电容。300v正常了。但还是没有12v5v。 刚才断开高压部分外接高压板,故障依旧,,有人指点一二
作者: 科迈电脑维修    时间: 2012-2-5 01:38
你把高压供电断开试试吧,一般都是高压驱动短路了。
作者: chifengwsy    时间: 2012-2-5 09:43
12、5没有是片子没启动吧
作者: 双枪维修    时间: 2012-2-5 09:59
电源IC芯片坏了吧,同时开关芯片也可能坏了
作者: 双枪维修    时间: 2012-2-5 10:18
测下电源IC上的启动角有无电压,还有光偶,IC旁边的二级管
作者: zys112    时间: 2012-2-5 10:39
有300V,首先查电源管理芯片供电,还有二次电源供电,管理芯片输出.
作者: 张定文    时间: 2012-2-5 12:06
先把300V修正常 280V有点低 在换IC  开关管
作者: 老东瓜    时间: 2012-2-5 13:24
电源部分还有故障吧
作者: stw2905    时间: 2012-2-5 13:34
换开关管  我觉得这个电容鼓包是通病  我以前遇到过最后换的开关管 好了
作者: 落叶流声    时间: 2012-2-5 22:17
开关管DS脚的保护电阻 PWM-IC输出脚到开关管G的限流电阻,跨接的保护二极管都是重点呀
作者: sinmusic    时间: 2012-2-5 23:08
應該是二極管不行了。
作者: 天龙八音    时间: 2012-2-6 13:53
反馈电路应该是重点
作者: Yy.    时间: 2012-2-6 21:00
12V和5V的管子有问题了吧,换个看看。或者换下光耦和431.再仔细对我也不清楚呀
作者: 汇晟电脑    时间: 2012-2-6 21:25
Yy. 发表于 2012-2-6 21:00 12V和5V的管子有问题了吧,换个看看。或者换下光耦和431.再仔细对我也不清楚呀
你说的这些我都换了新的
作者: zhuduoliang    时间: 2012-2-6 22:21
换板子吧二十多块。。。。
作者: gaoming719177    时间: 2012-2-7 00:40
查IC启动电阻,几百K的,可能开路了,那个电阻很容易坏的。
作者: 王国宏    时间: 2012-2-7 09:48
上面兄弟讲的都很好;但是结合自个能边查故障点。谢谢大家
作者: ptwmpazdm    时间: 2012-2-10 13:00
把电源IC启动脚的电压修出来
