LG液晶电源灯长亮
汇晟电脑
2012-2-5 00:23
LG液晶电源灯长亮
客户送来一台LGW1942S,客户说通电不显示,开壳看,3个470UF35V电容放炮,换之相同容量和耐压值电容,再测4525,损坏,换之。开机,故障依旧,没插VGA线,电源灯长亮,灯管不亮,外接灯管也不亮。接驱动板5V 22V正常.断掉高压部分电源,故障依旧,现在没思路了,求大家指点一二, 补充:刚断开高压部分, 外接通用高压板问题依旧.
(20.33 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2012-2-5 00:21 上传
(39.38 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2012-2-5 00:21 上传
补充内容 (2012-2-5 12:45):
经我仔细检查,发现一个50V22U电容损坏,更换后,电源灯不长亮了,但不开机了,狂晕。。刚是长亮,现在是不亮了
补充内容 (2012-2-5 13:59):
故障修复,是驱动板问题,换了个驱动板,故障解除,现在在研究原来的驱动板哪里坏了.
李建军王燕
2012-2-5 00:41
驱动板坏了哦
林声
2012-2-5 00:53
用通用高压板代换试一下
科迈电脑维修
2012-2-5 01:43
这个好修啊,你看下开启信号是否过来了,然后侧4525的驱动有没有驱动方波。如果没有换高压芯片。
MYPCOO
2012-2-5 09:10
断开高压接一个通用板试一试。
lilikan
2012-2-5 09:15
通高压的保险丝熔断了。
chifengwsy
2012-2-5 09:28
高压板、驱动板 都有问题
亿通维修
2012-2-5 09:55
你可以把没有坏掉的电容也全换了试下。
xurui2000
2012-2-5 10:10
测一下12V有没有过来,再测下开启信号是否正常
张治国
2012-2-5 10:25
貌似高压板坏了。上信号,仔细看下屏幕上是否有隐约的图像或者用强光手贴在屏幕上看。如果有图像高压板坏。如果没有换驱动板试一下。
春湾扬洲电脑
2012-2-5 12:08
电源灯长亮?那信号灯呢??如果插不插VGA线,信号灯都一样,那应该是驱动板问题了
张定文
2012-2-5 12:25
把开关信号线直接接在5V上 看能否打开高压 如果灯管还不亮 就修高压部分换灯管。
老东瓜
2012-2-5 13:20
查一下5V电压去驱动板没有呀,有就换通用板试一下,就能确定是那一块出问题了
周仔
2012-2-5 13:47
这块板很好修的啊..有这么复杂吗...这块板是改不了高压的..22V改了用不久..只能修.修不好就只能换了..
周仔
2012-2-5 13:49
你现在是不通电吧..把高压跟5V先断开..再修主电源..要先判断是后极短路保护..还是主电源问题
腾达电脑1
2012-2-5 14:55
接个通用驱动板看看效果 灯管测了没有问题吧?
hyy
2012-2-5 16:55
上通用驱动板OK的话,刷个程序试试
初级维客
2012-2-17 12:37
有道理,刷个程序看看,
hehaitaoxyz
2012-2-17 15:14
你的这个问题应该是驱动板,建议把电源开启信号接在5V上试下!
Weidian
2012-2-17 15:46
这种情况,是驱动板自身程序损坏了,刷个程序上去就好了,但前提是,要求程序为相同机型或相同版号、批次的,不然根本不能用。
落叶ㄨ飘零
2012-2-18 11:42
你这问题到底是啥啊 什么电源灯常亮啊 这板子我修的的时候一般电容鼓包了 有的时候高压板也会坏
yifengchai
2012-2-18 11:54
里面接错了
