hnyhz2010 发表于 2012-2-5 11:21 登录/注册后看高清大图 风扇转动2秒左右停止,是电源保护了,查后级输出电路。
scq330 发表于 2012-2-5 12:01 登录/注册后看高清大图 我这也有二个长城的也这样,前后级的东西都查了 ,没发现坏了什么,我都把东西一个一个拆了测试了,都没坏的 ...
午夜梦回 发表于 2012-2-5 13:14 登录/注册后看高清大图 +5 +12 -5 -12 +3.3 都正常吗? 像这种情况,应该要注意负电源的滤波电容。外表未必会有什么不妥,比 ...
罗帅 发表于 2012-2-5 13:33 登录/注册后看高清大图 直接短接7500第四脚到地,电压都是正常的,只有灰线power good都是0.16v,不正常。
午夜梦回 发表于 2012-2-5 13:40 登录/注册后看高清大图 可否提供一下所测量到的电压?
今朝明朝 发表于 2012-2-5 13:53 登录/注册后看高清大图 powergood 不正常 这个可以判断出来 问题出现在 393 芯片周围 很有可能是393 芯片周围的 电阻变质或者 ...
罗帅 发表于 2012-2-5 13:59 登录/注册后看高清大图 +5v 5.23v +12v 12.34v , +3.3V 3.33v , -5v 4.92v -12v 11.20v
nanjian3111 发表于 2012-2-5 23:02 登录/注册后看高清大图 楼主的电源故障在初级电路,查后级没有用的。 查300V滤波电容、50V/1UF小电容!
罗帅 发表于 2012-2-5 23:13 登录/注册后看高清大图 300v 的2个200v 330UF的电容被我换成了250v 470UF的红宝石电容了,初级大电容的问题可以排除。原来的电 ...
nanjian3111 发表于 2012-2-6 09:19 登录/注册后看高清大图 你换过300V电容后,两个电容上电压对称不?不对称查均压电阻,对称,空载测两个主开关管BE结电压,也是对 ...
wxgsh 发表于 2012-2-6 20:11 登录/注册后看高清大图 从现象上看像是低压侧短路,低压侧的稳压管查了吗。
nanjian3111 发表于 2012-2-7 09:31 登录/注册后看高清大图 长城实测,空载时主开关管BE结电压在0.6V,带载会升到1.2V左右。如果主开关管BE结电压对称且空载在0.6V ...
lmzs 发表于 2012-2-7 18:56 登录/注册后看高清大图 既然去保护时各组电压输出均正常,表明初、次级基本没问题,应该是过压保护误动作造成的。主要查一下12伏跟 ...
龙瑞 发表于 2012-2-7 01:46 登录/注册后看高清大图 这个故障在7500和339组合上有代表性,好象发生在长城电源上较多,也没看到有人说修好的贴子。将3.3V双二极管 ...
罗帅 发表于 2012-2-7 16:36 登录/注册后看高清大图 谢谢。有时间了再测测看。
