标题: hp dv5外接正常,内屏无任何反应 [打印本页]
作者: ZSSGAN    时间: 2012-2-4 23:01
今天接到一个本,pm45的北桥 IBM南桥 G98-630-C1的显卡。外接正常,内屏无显,凭经验认为是显卡的问题,直接加焊一下、不行,然后取掉重植一遍珠还是不行。给屏供电的3.3V都没有。希望各位大侠们指点一二。小弟在此多谢了……
作者: 水月镜花    时间: 2012-2-4 23:11
屏线有断的没有
作者: 雪域豺    时间: 2012-2-4 23:17
没有屏供的话应该从这儿跑回去找啊
作者: 倚诚笔记本    时间: 2012-2-4 23:19
同意,换屏线试下。
作者: 林声    时间: 2012-2-5 00:37
外接正常为什么还怀疑显卡呢?如果显卡问题,外接是不是也不正常呢?
作者: 光毅    时间: 2012-2-5 03:13
dv4,dv5的屏线很容易断
作者: 小王良    时间: 2012-2-5 07:27
谁告诉你的??
作者: ZSSGAN    时间: 2012-2-5 09:32
屏线上的3.3到主板线是通的,主板上也没有屏供的3.3V
作者: 林声    时间: 2012-2-5 18:04
小王良 发表于 2012-2-5 07:27
谁告诉你的??
菜鸟不懂,才问的。
作者: xfzl    时间: 2012-2-5 18:09
屏线不只要测量3.3v供电,其它线也要一根一根的量。如果主板没有检测到屏的话,也会无3.3供电
作者: 冯玥    时间: 2012-2-5 18:16
关于这个问题,百度一下就会有很详尽的解释……
简单来说,外接显示用的是VGA信号。而内屏,本身是一个液晶屏,用的是LVDS信号。在液晶显示器中,用专用的把VGA信号变成LVDS信号的板,即驱动板。在笔记本显卡内部,也有专用的电路来控制这一块。而显卡,作为一个功耗元件,是很容易发生虚焊的。
这就是为什么LZ说“凭经验看是显卡虚焊”!!
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2012-2-5 18:17
楼主是否测试一下屏线?
