HP CQ40 到XP滚动条死机
来自本拉登
2012-2-4 22:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
雪域豺
2012-2-4 22:34
这种情况南桥的面要大些。先判断硬盘好坏,再换南桥,要是HBM的桥,换完大多能好
尛貝
2012-2-4 22:35
把外设全去掉,i不行换个硬盘,还定的话刷BIOS,实在没法动南桥。 当然进水另算。
修至宝
2012-2-4 22:48
有很多这样的问题 是无线网卡的问题导致的, 如果排除的话,就像上边说的一样处理拉
水月镜花
2012-2-4 23:15
先排除系统 在弄硬件 XP不行 试试WIN7
我来修一下
2012-2-4 23:19
请加焊南桥。
尽我所能
2012-2-4 23:42
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=473220
参考这个看看。
少航
2012-2-4 23:49
我估计你先看PE 能不能进在决定吧!必定最好不要一开是就动桥
维修技术员
2012-2-5 12:08
换个硬盘 装个W7试试看 这机器XP不是很好装的 不行的 感觉南桥可能性比较大
孙政昊
2012-2-5 12:21
在XP滚动条的时候是在加载驱动和配置文件,要是死机的话,有可能是哪个部件坏了(显卡,声卡,网卡等)或是硬盘本身和南桥了。
阿道克
2012-2-5 13:04
我见过惠普滚动条蓝屏的,不兼容xp,换个win7试试呢,要不就是光驱问题也见过
张哈哈
2012-2-5 13:16
bios可能性比较大,南桥的可能性不大哦,或者就是硬盘或内存问题了
lon8899
2012-2-19 09:52
学习一下
刘四哥
2012-2-19 09:56
滚动条死机是后面哪组数据没有通过,咋个都说南桥呢?北桥的可能性更大的!
建瓯小谢
2012-2-19 10:47
把所有外设拔了 单接硬盘裸点看看
旭日电脑爱好者
2012-2-29 13:35
楼主的机器修好了吗???我这有一台跟你的情况一样。南桥跟显卡都加焊过了还是不行。
CPU与内存硬盘都换过还是一样。。。
南昌芯通电脑
2012-2-29 14:58
不插光驱应该就没问题了
