我有一个主板CPU附近电容个别鼓包换了自后机器就不行了
ting6820526
2012-2-4 22:12
我的主板是富士康P4MP800...的,因为别人换的电容,不知道原有的电容大小,也没有清晰的图片!本人新手,想研究这方面的,各位大侠有何提示!
黄伟杰
2012-2-4 22:18
检查一下是不是电容换反了,那种电容是有极性的,还有就是有没有把电容旁边的线路弄断或者短路。
聆听:纠结
2012-2-4 22:27
找个同型号的板子看一下电容的型号,还有就是极性。
cdc1950
2012-2-4 22:53
查看电容容量和耐压,还有极性
cdc1950
2012-2-4 22:54
查看电容容量和耐压,还有极性
zmic
2012-2-4 23:00
我 也曾换过神船台式机主板鼓包电容,没换可以开机的换完了也不能开机。被炒了没机会研究了,估计是其他原因影响
水月镜花
2012-2-4 23:27
10V2200 就可以 注意正反
逆清水寒
2012-2-5 21:16
大小应该不会有那么大的问题。如果正负反了有可能一下通电烧CPU电压。。
Aaron93041
2012-2-14 16:15
看容量多大的。。。。别焊反了哥哥~
电脑自助攒
2013-9-24 12:06
这种情况晕死了,碰到两次了,更换CPU鼓包电容之后不触发了,电容是全新的,容量,电压,一样 极性没接反,也没有断线,但是换完之后不触发了,没找到原因呢,技嘉板子IO还特殊
电脑自助攒
2013-9-24 12:07
zmic 发表于 2012-2-4 23:00
我 也曾换过神船台式机主板鼓包电容,没换可以开机的换完了也不能开机。被炒了没机会研究了,估计是其他原因 ...
哎,是的呀,换那东西还真有风险,换完后就不触发了,郁闷
电脑自助攒
2013-9-24 12:10
这种更换完不触发一般都不是,容量,极性接反什么的,搞维修的,一般不会犯这种错误,估计是换完新电容之后,有什么元件被击穿了
hxsmmq
2013-9-25 13:23
会不会是在焊接过程中静电击穿某些元件了。......悲慛了
笑看浮云
2013-9-25 22:51
悍工不行吧,周围估计都成灾区了。
