标题: 有人有X201I U5400的BIOS吗?机器故障如下: [打印本页]
作者: servepc    时间: 2012-2-4 20:53
机器故障是:
开机很慢,一般要等一分多钟还有开机LOGO出来。进系统之后不能开机,在DOS下也重启不了。
在此论坛下了个I3的,报CPU出错,跟检测不到有线网卡。可以正常重启及开机,但开机还是很慢
所以想大家分析下是BIOS问题吗?如果是的话有此BIOS吗?有的话发我邮箱:servepc@qq.com谢谢了。
作者: 670338513    时间: 2012-2-4 22:19
我今天刚修了一个X201I,但是I3的
作者: 风行风尚    时间: 2012-2-4 22:51
X201的机器应该可以采用U盘盲刷BIOS,BIOS可依据机号信息去THINKPAD官网下载,具体怎么做可以百度一下
作者: servepc    时间: 2012-2-5 23:04
试过,可以开机显示的,按网上方法操作不了。
作者: servepc    时间: 2012-2-5 23:05
我在系统里也升级成功BIOS,但还是老故障。
