标题: 昂达N61S主板掉电 [打印本页]
作者: 435597451    时间: 2012-2-4 20:33
标题: 昂达N61S主板掉电
        客户拿来一块N61S的主板开机掉电  上假负载也掉电    不上CPU不掉电     触发瞬间电压正常    测CPU供电无短路   更换CPU供电芯片也掉电   重做北桥也掉电   不知道那位师傅修过这种问题  请帮帮忙谢谢了。。。
作者: yanglie197675    时间: 2012-2-4 20:35
高难度  不好修
作者: lpq0401    时间: 2012-2-4 20:44
关注中!
作者: 大同世界    时间: 2012-2-4 20:57
CPU供电MOS管全换掉试试,
作者: lyn8943431    时间: 2012-2-4 21:00
换个CPU试试看!
作者: 抚顺华天维修    时间: 2012-2-4 21:03
掉电的无非就几种情况,缺电压,温控,短路,上电电路 慢慢研究吧
作者: 南门二饼    时间: 2012-2-4 21:07
关键点阻值打了没有?实在没办法就把场管一个一个下,下到不保护为止。
作者: 文易福    时间: 2012-2-4 21:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hfgjinggxj    时间: 2012-2-4 21:20
先把CPU供电12V断开。。看看怎么样。。。还是断电的话。测桥周边电感的阻值。这样的问题很烦人,要有耐心
作者: 那一抹温柔    时间: 2012-2-4 21:32
amd cpu供电要求比较高,可能还是CPU供电问题
作者: 山西小李    时间: 2012-2-4 21:39
把CPU的供电的MOS管都换了试一下,还有电源芯片。楼主修好了给大家分享一下啊。谢谢。
作者: 435597451    时间: 2012-2-5 19:55
感谢大家的回帖  此板确实不好修  有时候可以正常显示  有时候跑C1掉电   有时候跑C3跑掉  有时间再慢慢研究  有结果有大家分享。
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-2-5 21:13
CPU无短路,其它地方呢?各关键部位呢?各电压对地值呢?
作者: liu4590805    时间: 2012-2-5 21:30
新手不太懂~~看看各位怎么说~~~路过学习一下~~~~
作者: 松桃维客    时间: 2012-2-5 22:06
你拔掉12V小电源看下,断电不?
作者: lzfjsj0510    时间: 2012-2-18 20:16
掉电让人头痛呀
作者: lzfjsj0510    时间: 2012-2-18 20:17
我也去试试
作者: 同达网络001    时间: 2012-2-18 20:34
楼主能给点待机的电压看下吗?只说这么一点又要猜啊!!
作者: garden    时间: 2012-2-18 22:41
期待答案。。。。。
作者: 盗花香    时间: 2012-2-18 22:54
请检查南桥右上角的三极管,还有的是检查S8050
思路给你了,祝你好运!
作者: 传说小子    时间: 2012-3-5 10:24
我也有一张一模一样的主板,。也是昂达N61S的主板。也是同样问题。期待楼主的解决方法
作者: j419407448    时间: 2012-3-5 13:34
这个可真难搞。搞好了和大家分享一下啊。
作者: 主板王子    时间: 2012-3-5 17:30
这样的主板应该是难修一点。,。不过还是要耐心,,,应该还是桥供电问题吧。。。应该有微短路吧。。。
作者: yudechao001    时间: 2012-3-5 18:32
可能是cpu电路供电不足,换储电容试试
