标题: v3000过内存,不显示 [打印本页]
作者: 可小帅    时间: 2012-2-4 17:16
标题: v3000过内存,不显示
      机器拿下内存条会报警,电流裸板到0.79A停住,插上内存条到0.85停住,显卡加热过,没结果,量显卡上的电容没有短路,想问下有没有哪位高人遇到过此问题,因为新显卡太贵,换显卡不划算,想问问哪位高人和我遇到的问题一样,不是换显卡解决的,谢谢
作者: 余承霖    时间: 2012-2-4 17:21
显卡有问题,是他的通病
作者: 南霁    时间: 2012-2-4 17:38
看样子是显卡哦!
作者: jianglin    时间: 2012-2-4 19:59
楼主你显卡做了没有?或者换个看看
作者: 维修技术员    时间: 2012-2-4 20:14
估计是显卡问题   楼主也真牛X啊  又想不花钱又想修好 我还想天天机器不修就有人送钱呢
作者: 3200031    时间: 2012-2-4 20:16
显卡没做好可能。。。再做次试试。。。。还没用又只能换了
作者: jslas    时间: 2012-2-4 21:49
这机器主板也不贵,换显卡不行就换板吧
作者: cn19861126    时间: 2012-2-4 21:56
换一个测试的试试看
作者: 可小帅    时间: 2012-2-5 11:53
花了65元,买了个测试的,就好了,哈哈,原来7200  7300  7400都能通用
作者: 胥洋洋    时间: 2012-2-15 12:33
换一个试试啊 大哥 ... {:soso_e113:}
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2012-2-15 12:53
那楼主是怎么修好的那?
作者: 易淑伟    时间: 2012-2-15 12:58
一看就是显卡了
作者: 菜头    时间: 2012-2-15 12:59
加焊,不行要换了
作者: 苍老师    时间: 2012-2-15 13:01
应该是显卡问题。。这机器不出别的毛病,也有可能是北桥,做显卡的时候把北桥做虚汗了。。遇到过
作者: kingyang    时间: 2012-2-15 13:01
V3000,.有很多是显卡的问题,,要不就换,就不叫客人拿走吧
作者: Aaron93041    时间: 2012-2-17 16:25
干干干干!!!显卡
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-2-17 17:34
这机器显卡是通病,7300,7400,7200都是通用的   不过现在一般用改良的
作者: fash    时间: 2012-2-18 07:05
这是通病,换显卡
作者: wangyjkang    时间: 2012-2-18 07:24
把显卡 拿下来重新植下球
作者: crazykiller    时间: 2012-2-18 07:50
晕,这些本来就是通用的吗,再说也不贵的!
