标题: DELL D620机子换完屏幕 调节亮度只有两格 屏幕暗 [打印本页]
作者: 宁静的致远    时间: 2012-2-4 16:44
DELL D620机子换完屏幕 调节亮度只有两格 屏幕暗     看论坛说要把原来屏幕上的那个密码芯片换过来    密码芯片是哪个呢?请教下有经验的朋友   那个是密码芯片?
作者: jiamer    时间: 2012-2-4 18:51
屏上有个马片,跟屏插口相通的,量一量,8条腿的
作者: 马啊    时间: 2012-2-4 19:04
一般用24c02,1234脚接地的那个
作者: 葛林镇江    时间: 2012-2-4 22:33
在原来屏幕的接口板上找有一个8只脚的24C02或04的芯片那个就是,换到新屏来就OK
作者: guangwu88888    时间: 2012-2-5 10:09
也许是屏不兼容。DELL的机器,是有这个问题/。
作者: 349705382    时间: 2012-2-5 10:13
估计是 换了码片就行了 !
