标题: GA EP43的怪病 [打印本页]
作者: 乳↘歪歪︶ㄣ    时间: 2012-2-4 15:52
标题: GA EP43的怪病
我加上CPU主板以加电 。就会自动开机关机开机关机  一直反复不停。取下CPU 就正长  CPU是正常的
作者: Weidian    时间: 2012-2-4 16:10
CPU供电电路有短路,一般是场效应管烧短了。检查一下,找类似型号替换,问题一般可以解决。
作者: a769497139    时间: 2012-2-4 17:30
同意你的说的
