标题: 三星R463 屏背光亮,外接没显示 [打印本页]
作者: 谭超群    时间: 2012-2-4 14:59
接到客户一台三星R463 故障是开机习亮背光,心想,要不就是屏跟显卡坏。马上换屏测试,故障一样,给客户报显卡故障,加焊,故障还是一样,订了显卡回来,换上故障还是一样!求救!
作者: 利威维修    时间: 2012-2-4 15:10
应该问题在显卡上,测试一下它供电,
作者: 利威维修    时间: 2012-2-4 15:11
还有信号正常不?
作者: 苍老师    时间: 2012-2-4 15:12
看看排线,显卡到北桥的连接线。。。还有屏幕供电是通过什么方式来的
作者: 谭超群    时间: 2012-2-4 15:24
显卡有1.8V供电。
作者: suntaoran    时间: 2012-2-4 15:24
还是 显卡那一块吧
作者: 谭超群    时间: 2012-2-4 15:27
客户之前用外接屏显示过,但拿来时怎么也没显示。。先重新值球再试试
作者: 桂林千金方    时间: 2012-2-20 13:38
我觉得不一定是显卡坏,有可能你换上去后就好了。我有两台R467,一台修好,一台是花屏。花屏这台换芯片后也是亮但是不显,我就马上又换回去了,就更加花。  但是我这里有个现象,把花屏这台的屏跟屏线用在修好的机子上,就也是屏亮而不显示。把他们的屏线对调过来,则两片屏都能显示正常。方便换屏就换屏是一下,要是得屏线换也试一下
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-2-20 13:43
首先排除屏和屏线在做显卡
作者: lijiaming0905    时间: 2012-2-20 13:52
我也遇见过  海尔的W66后来 没有好。。
作者: 麻烦    时间: 2012-2-20 14:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xtjs    时间: 2012-3-20 18:05
你那个结果怎样,我今天也遇到这样的问题,
作者: xtjs    时间: 2012-3-20 19:13
真的呀,你那台怎么样了?
