ZXCVWtest
标题: 仿苹果13寸N455上网本(PX1C REV1.1)电池开机掉电 [打印本页]
作者: 见你就好!    时间: 2012-2-4 12:27
    PX1C REV1.1主板,电池开机十几秒后就掉电,掉电前有时有提示要求换电池,有时没有提示就掉电了,电池电量是100%的
   拆机,只找到KB3926QF的64脚。把64脚拉高到1.2V时,电池待机了2小时多!没有图纸 找不到电池检测脚!
求图纸!求电池检测脚!
作者: 利威维修    时间: 2012-2-4 12:44
山寨的,那去找呀
作者: 友信本本    时间: 2012-2-4 12:51
加油哦,等待结果。。。。。
作者: 见你就好!    时间: 2012-2-6 23:47
在论坛下到了小半截图纸!今晚把3.3v电压通过一47k电阻和一二极管飞线到了PR210端,出现掉电后开机键灯一闪一闪的慢闪。
作者: 见你就好!    时间: 2012-2-12 16:36
唉....也只能把KB3926QF的64脚拉高,把电池当外接电源来用了
作者: 一掷千金    时间: 2012-2-12 17:23
呵呵,山寨图纸特别难找
