标题: 联想Y430的屏是不是坏了? [打印本页]
作者: juncheng    时间: 2012-2-4 11:12
标题: 联想Y430的屏是不是坏了?
刚接到一个本 打开屏幕不断抖动,并且上下两面有很多横线,是否可以断定屏挂了。那位大师有经验判断一下。
作者: baibye    时间: 2012-2-4 11:20
外接一下先试试啊
作者: 陈刚左    时间: 2012-2-4 11:21
屏坏了。修过好多这种,都没有成功。
作者: 午夜ГЦ曙光    时间: 2012-2-4 11:25
学习.......................................
作者: Weidian    时间: 2012-2-4 11:51
平的问题,而且这种故障维修需要专业设备。没别的办法,换屏吧。
作者: LJX电脑学徒    时间: 2012-2-4 12:04
屏坏。没其它可能
作者: shun20082003    时间: 2012-2-4 12:09
百分之九十时屏坏了。不过我以前遇到一款机器。刚开机也是这样,再重新启动四五十次都没有问题。估计那个笔记本屏线有问题。
作者: juncheng    时间: 2012-2-4 12:12
已经确认是屏挂了。。。
作者: shixinkui54    时间: 2012-2-4 13:06
LP的闪屏应该是
作者: 474081537    时间: 2012-2-4 13:25
不用那么麻烦,有屏的话一换就知道了
作者: KUIN    时间: 2012-2-4 13:36
同意9楼说的
作者: youji2008    时间: 2012-2-5 17:52
Y430 的闪屏门啊
作者: 人间哪有真情在    时间: 2012-2-7 12:26
进来学习一个
