标题: 跪求,我马上就要动工的,老板在看着 [打印本页]
作者: 依旧伤心    时间: 2012-2-4 09:52
有个显卡,上面的电容裂开了,需要换,但是不知道怎么换,不知道正负极求助
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-2-4 09:58
取下来的时候你看好呀   换上去的时候注意和它以前的颜色相对应就OK啦
作者: 武彬彬    时间: 2012-2-4 10:02
贴片电容颜色一样,一般不分正负极,分的有横条。
作者: 依旧伤心    时间: 2012-2-4 10:07
电容我知道怎么分,可怎么焊到主板上呀。主板不分正负极么
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-2-4 10:09
大哥   主板上面也有颜色标注呀   依样画葫芦换上就好呀
作者: dahai    时间: 2012-2-4 10:13
楼主你不会取下一个焊上去一个啊??再说看看主板上别的没坏的电容是怎么装的也可以啊。。。
作者: 依旧伤心    时间: 2012-2-4 10:15
你说的我都想到了。换的跟坏的不一样。主板上也看不到呀。只有俩个孔呀
没有标注,只有俩个孔
作者: 笔记本维修中心    时间: 2012-2-4 10:19
你拍个照片  看看  这样很清楚的帮助你
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-2-4 10:20
依旧伤心 发表于 2012-2-4 10:15
没有标注,只有俩个孔
实在没有的话  取下来的时候你记住电容两边颜色  上的时候一样对应着就好呀    如果你还是不知道   我就彻底晕菜了
作者: wanbenben98    时间: 2012-2-4 10:21
用万用表测一下啊  有个孔对地000不就是负极吗
作者: jena7    时间: 2012-2-4 10:24
贴片电容不分正负, 铝壳电容上面标着- 是负, 主板上负有白色一半标记
作者: mixp    时间: 2012-2-4 10:27
还是先去基地,再开工的好
作者: 依旧伤心    时间: 2012-2-4 10:40
是不是正极对正极,负极对负极
作者: yzfh000    时间: 2012-2-4 11:34
依旧伤心 发表于 2012-2-4 10:40
是不是正极对正极,负极对负极
无语了。。。。。。。。
作者: 依旧伤心    时间: 2012-2-4 11:56
yzfh000 发表于 2012-2-4 11:34
无语了。。。。。。。。
说呀。实在不懂
作者: wanbenben98    时间: 2012-2-4 12:02
正的对正的  负极对负极就OK了
作者: shun20082003    时间: 2012-2-4 12:10
主板上的线路板,一般都有标注的正负级。你仔细看下。
作者: 天青色等煙雨    时间: 2012-2-4 14:38
如果是黄色的小电容 不分正负。。。。有级性的电容才分。。。显卡上的电容 不分正负。
作者: suntaoran    时间: 2012-2-4 15:44
那是无极性电容
作者: 草原羊羔    时间: 2012-2-4 15:48
主板和电容都可以用万用表量出正负极的呀
作者: 妙手汇集    时间: 2012-2-4 15:51
要是过孔的话,一般正极的低孔外围是方的,你仔细看一下,应该能区分。
作者: redfish133    时间: 2012-2-4 16:38
哥几个啊 极性电容的话有一端是接地的 陶瓷电容的话就无所谓了
作者: 马啊    时间: 2012-2-4 19:29
圆柱形大电解电容极性
看主板标示:有的直接标出+ -;对应位置圆圈,有的负极会涂成白色;有的过孔也不一样,正极是方的,负极是圆的
实在不行,就拿万用表量,除负电压外,与地相连的就是负极
作者: 维修技术员    时间: 2012-2-4 20:17
一般显卡上面的电容无极性的    就是有的 先找到接地点 就行了
作者: 常乐    时间: 2012-2-4 20:44
显卡背面的电容都是无极性的,用刀头烙铁焊下来,在料板上找一个一样大的换。
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2012-2-4 22:43
我看他说的好像是台式机的独立显卡,是电解电容,有极性的。反了会爆炸的。
作者: huaiantyq    时间: 2012-2-4 22:53
用万用表量下不就知道了,看那条腿对地,对地的那个就是负极了
作者: 水月镜花    时间: 2012-2-4 23:12
不分正反那东西
作者: 倚诚笔记本    时间: 2012-2-4 23:28
是你不懂电路吧。电路板上的地怎么也变不了的阿。
作者: 小王良    时间: 2012-2-5 07:32
可能显卡也不行了吧。
作者: chenhao1979    时间: 2012-2-5 08:53
用表测一下主板不就知道了吗
作者: 隆旺东方    时间: 2012-2-5 09:56
哥们你也太菜了吧 连最基本的电路基础都没有啊,还怎么搞维修啊。
作者: huhaju    时间: 2012-2-5 10:46
这个基本都不会,怎么搞维修啊
作者: czcz    时间: 2012-2-5 10:53
打值,一般有一个脚是接地的
作者: wanghong132    时间: 2012-2-5 14:24
孺子可教,最起码还知道电解电容要分清极性才能焊上主板
