ZXCVWtest
标题: 各位前辈有用过吸烟仪的没有? [打印本页]
作者: 维修中...    时间: 2008-5-26 21:03
标题: 各位前辈有用过吸烟仪的没有?
各位前辈有用过吸烟仪的没有?这东西怎么样,听说对可以把焊接时的有害气体吸收,对健康有好处。我没用过不太明白
吸烟仪特点:
1、能有效消除焊接时所产生的有毒气体,以保障工作人员的身体健康。
2、备有可调角度、低噪音的高性能风扇。
3、更换过滤片简单快捷。
4、过滤片由特殊脲烷泡沫塑料配合精制活性碳而制成,具高度吸收效能。
5、产品由防静电传导性材料制成。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-5-26 21:14
听说过没有用过!!!多少钱????
作者: 维修中...    时间: 2008-5-26 21:22
我从网上看的一般的都是80块钱
作者: taizi1984    时间: 2008-5-26 21:30
我用的 还不错  能吸走松香气味
作者: 维修中...    时间: 2008-5-27 11:14
好用吗?过滤网大概多久更换一次,过滤网多少钱一个?
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-5-27 15:16
能吸走天呐水的气味吗?
作者: 北海星电子    时间: 2008-5-27 15:35
好用吗??
好的话我也要买一个才行.
松香烟污染严重
作者: 盘锦小东    时间: 2008-5-27 15:46
曾经用烟机管+风扇自己DIY了一个后来感觉碍事,给拆了下去,吸焊接产生的烟还是可以的,但是对气味挥发好像差些
作者: 龙吟风    时间: 2008-5-28 22:20
作者: 我爱甜蜜    时间: 2008-5-30 00:44
滤网几块钱啦。感觉就是海绵浸透活性炭然后弄干。
作者: 西林    时间: 2008-6-10 11:34
个人维修情况下使用还是可以的。可以起到保护的作用,主要是使用时在风扇作用下过滤片将焊锡及其中的焊剂挥发的烟和其他有害气体进行过滤、吸附。过滤片过滤效果不好时要更换。
