标题: 联想SL410k触发不显示和无LED背光 [打印本页]
作者: 寒号鸟    时间: 2012-2-4 02:48
今天接到同行一个SL410k独立显卡的本本。经询问客户说1个月前进过水先上电流表看看吧,电流跑到1.2A左右。拆机后发现板子上没有水迹。。。。。。
这个板子显卡出问题的挺多,怀疑显卡问题。压显卡后无反应。还是老样子。拆机的时候看到电池没有接到主板上。估计别人拆过。没有在意。接上电池裸机上电还是不行拆掉内存后机器有报警声音,CPU过了 重点就是显卡内存什么的了。测量内存供电对地什么的都正常。。。打显卡阻止也正常。无奈中在论坛上下了一个bios刷上 试试吧。没想到可以启动了。心里一喜。嘿嘿(你明白的)
接上屏启动发现没有背光。外界正常 换屏也是没有背光。。这个屏是LED的。换屏也没有背光就是主板问题了(看客户机器使用的不是很厉害。跳过屏线),无语了 看来不是一个地方的问题啊。翻图纸看看吧。发现42脚 DISPON信号电压只有1V不到,正常应该是3V左右,先从别的地方飞一个3V过来 屏亮 正常。OK 为了图省事直接在屏供电飞过去个线 OK。装机开机。客户机器系统有问题。不能启动系统 。重做系统中~~~~
作者: fffzzd    时间: 2012-2-4 09:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lipingshui    时间: 2012-2-4 09:36
学习了   这样的贴 得多看看
